Проблемы с E-24Здравствуйте, При длительной записи полезный сигнал случайным образом дискретно перескакивает на уровни, которые очень хорошо сшиваются между собой. Порядок перескоков - 0,1 мВ (то есть несколько сотен делений АЦП, иногда близко к 256 и 512). В аппаратной части что можно было проверили - похоже остается только на АЦП грешить. Подскажите пожалуйста, можно ли это как то побороть. С Уважением,
Re: Проблемы с E-24А какая продолжительность перескоков - это один единичный отсчет, или перескок происходит на длительное время? |
Re: Проблемы с E-24Павел. А какой используется источник сигнала в эксперименте? Если высокоомный, то вполне возможно, что подобным образом проявляются коммутационные эффекты на входе АЦП. |
Re: Проблемы с E-24В частности, если в сигнальной цепи имеется разделительный конденсатор, то такое поведение физически объяснимо... |
