МощностьКакова максимальная потребляемая мощность LTR-EU-2-5 с двумя LTR212? |
Re: Мощность20 Вт при максимальной нагрузке (всего 16 мостов по 100 Ом каждый при напряжении 5В ИОН). |
Re: МощностьСпасибо. А насколько потребляемая мощность уменьшается в "ждущем" режиме (сбор данных остановлен)? |
Re: МощностьЮрий. В данное время в LTR пока нет истинного ждущего режима. В конфигурации c 2-мя LTR212 можно немного cэкономить на мощности потребления, переводя LTR212 в режим ИОН 2,5 В. В Вашем случае для 16-ти мостов по 100 Ом мы уменьшим мощность примерно на 3 Вт. Возможно, около 1 Вт выигрывается за счёт отсутствия сбора данных, но не более того.. С другой стороны, имеется техническая возможность организовать ждущий режим с полным отключением LTR-модулей в LTR-EU-2-5 (а также в LTR-EU-8/16).
В принципе, технически возможен и спящий режим с отключением от интерфейсов (с ещё меньшей мощностью потребления) с пробуждением, например, по уровню входного TTL-сигнала... Сроки проведения данных работ по внедрению этих возможностей являются предметом переговоров. Юрий, свяжитесь пожалуйста с нашим офисом, если Вы заинтересованы в решении этих вопросов для Вашего заказа. |
Re: МощностьАлександр, в этом же контексте возник ещё вопрос: зависит ли потребляемая от источника мощность от напряжения питания +11...+30?
Re: МощностьЮрий.
Re: МощностьЮрий.
Re: МощностьАлександр.
Re: МощностьЮрий. Сейчас это время у нас получено около 5 секунд. Специально задачей минимизацией этого времени мы пока не занимались. |
