Пользовательский Flash
Дмитрий
23.03.2008 00:52:40
Речь про L761. В разных местах документации мельком упоминается некий пользовательский Flash. Туда возможно записать что нибудь своё? Или программу для DSP туда залить?
Дмитрий
23.03.2008 01:33:57
Re: Пользовательский Flash
грузить DSP из этого флеша возможно? или почитать из DSP Flash ?
24.03.2008 10:58:46
1. Почему же мельком. Существует целый параграф под названием "Формат пользовательского ППЗУ". Там достаточно подробно всё описано.
2. На плате L-761 объём пользовательской части Flash весьма небольшой, всего (32 слова x 16 бит). Так что записать во Flash рабочую программу для DSP нельзя.
3. DSP вполне способен читать содержимое Flash.
Дмитрий
24.03.2008 19:30:58
каким образом из DSP почитать Flash ?
Дмитрий
24.03.2008 19:46:07
1)каким образом из DSP почитать Flash ?
2)Насколько интенсивно возможно использовать Flash? Проводились ли какие нибудь опыты по определению долговечности(циклов чтения/записи) флеша?
24.03.2008 19:59:52
Ошибочка вышла sad((
DSP платы L-761 не имеет непосредственного доступа к пользовательскому Flash.
24.03.2008 20:11:45
В качестве Flash используется микросхема типа 93с46. Согласно документации рабочий ресурс (endurance) этой микросхемы составляет 1 миллион операций записи.
Дмитрий
24.03.2008 20:26:50
грустно всё это
