АЦП для биоусилителей6 (шесть) прецезионных усилителей биологических сигналов(электромиография - поверхностная регистрация токов мышц: частотный диапазон 5-500 Гц, амплитуда до усиления от 1-2 микровольт до десятков микровольт) нужно завести на АЦП. Какую модель из продукции L-card посоветуете? Спасибо. |
Re: АЦП для биоусилителейДмитрий. Если речь идёт о том, чтобы для имеющихся у Вас усилителей оптимально подобрать АЦП, то у L-Card большой выбор, как с интерфейсом USB, так и с PCI. Но для оптимального выбора нужно знать уровень сигнала на выходах усилителей, электрические параметры самих выходов усилителей, а также необходимую длину кабеля от усилителя до АЦП. Если Вы напишите об этом на support@lcard.ru , приложите документацию (руководство) на усилители, максимально подробно изложите другие Ваши технические требования, то обоснованные рекомендации от L-Card последуют незамедлительно. |
Re: АЦП для биоусилителейСпасибо, понял. Одни усилители пока изготавливаются, а другие в процессе пересылки из США. Поэтому обязательно свяжемся чуть позже. |
Re: АЦП для биоусилителейУверены ли Вы, что полоса частот до 500 Гц? Обычно для ЭМГ открывают полосу значительно шире? |
