Входное сопротивление Е14-140 ?
Игорь
12.10.2009 14:54:17
Здравствуйте. Не могли бы Вы уточнить порядок входного сопротивления модуля  Е14-140 при вх. напряжении порядка 1 вольт. В тех. данных указано "не менее 1Мом", хотелось бы точнее.
12.10.2009 15:38:44
Re: Входное сопротивление Е14-140 ?
Игорь. Значительно точнее можно сказать только о входном сопротивлении отдельно взятого экземпляра, если его измерить. Фактически оно может быть во много раз больше, чем 1 МОм. В руководстве, естественно, приведены обобщённые данные для рабочего температурного диапазона, для любого взятого исправного экземпляра, для одноканального режима, в рабочем диапазоне входных напряжений.
Замечу, что для многоканального режима о входном сопротивлении корректно говорить только после окончания времени установления переходного процесса после коммутации (и до момента следующей коммутации). Оценка времени установления есть в руководстве.
12.10.2009 19:55:52
Уточняю. По официальной документации на E14-140/440 входное сопротивление в одноканальном режиме - не менее 10 МОм. А фактически, у отдельно взятого экземпляра может быть значительно больше. Игорь, а где Вы увидели "не менее 1 МОм"? Если скажите где, исправим опечатку.
12.10.2009 20:14:07
...Оказывается на сайте опечатка ):
http://www.lcard.ru/products/external/e-440
http://www.lcard.ru/products/external/e-140
Завтра исправим.
13.10.2009 07:47:33
Опечатку на сайте исправили.
Игорь
13.10.2009 08:53:17
Спасибо
