Использование LTR для измерения температурыЕсть задача измрять температуру при помощи RTD. Количество каналов 10 - 16. Погрешность устроит порядка 0,2 - 0,5 град. Поля температур квазистационарные или достаточно медленно меняющиеся, частота опроса 1 - 5 Гц на канал. ассматриваем вариант использования LTR-EU-2-5 + LTR114 или LTR27 + H-27R-250.
Re: Использование LTR для измерения температурыВладимир. Технически и организационно возможен вариант выпуска субмодуля, аналогичного H-27R, под Ваши требования, если речь идёт об относительно крупном заказе. Для LTR114 ток через датчик зависит от поддиапазона измерения: 0÷4000 Ом (при токе 0,1 мА), 0÷1200 Ом (при токе 0,33 мА), 0÷400 Ом (при токе 1 мА). LTR114 превосходит H-27R по точности, по динамическому диапазону, по скорости сбора данных. Но в настоящее время LTR114 пока не имеет сертификата СИ. |
Re: Использование LTR для измерения температуры0-4000 Ом (при токе 0,1 мА), 0-1200 Ом (при токе 0,33 мА), 0-400 Ом (при токе 1 мА). |
Re: Использование LTR для измерения температурыЕщё одно преимущество LTR114:
