Карта 761 и LabView6i
Андрей Васечко
03.06.2008 17:38:10
Купили в Вашей фирме плату L-Card 761. На машине XP SP2 (версия пишет 2002).Установил LabView 6.0(i).
Сначала были установлены  драйвера по ссылке http://www.lcard.ru/download/lcomp.exe . Программа L-Graph I
работает. Примеров для LabView под данные драйвера найти не удалось.
Поэтому было установлено http://www.lcard.ru/download/vxdapi.zip . Запускаю пример с:/Lcard/Library/L7xx.vi/Example.vi. Открывается нормально. Нажимаю Run. После паузы определяются харрактеристики платы. В примере имеется графический регистратор сигнала, однако на нем никаких сигналов не рисуется. После нескольких запусков остановов примера он умирает вместе с LabView. Аналогичный пример написанный на Delphi работает нормально.
Вопрос первый:
Прошу объяснить какова правильная последовательность запуска примера LabView  для vxdapi драйверов.
Вопрос второй:
Где взять минимальный работающий пример LabView для моей карты, версии LabView и драйверов из  http://www.lcard.ru/download/lcomp.exe
Андрей Васечко
03.06.2008 17:55:09
Re: Карта 761 и LabView6i
C первым ответом на вопрос разобрался - нужно было загузить биос для l761 (в примере по умолчанию установлено для 780) - все работает - спасибо.
Прошу ответить на второй вопрос.
03.06.2008 19:19:04
В lcomp  смотреть папки WLCOMP - там примеры для LabView...
Petro
19.03.2011 19:00:15
Андрей Васечко привет, можете подсказать, как работать с L-761 на LabView, мне нужно перетворить выходные даные програмы в електрические сигналы)
