L-761
Влад
07.07.2008 05:58:05
L-761
Посоветуйте пожалуйста, на какой современной материнской плате стандарта PICMG, можно без проблем использовать L-761 (под DOS622).
Использовали ROCKY-4786EVG-R30 PICMG. Как только запускается загрузка платы (lbios) в DOS, КОМП ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ! Утилита Chiomem также не может получить доступ к плате. Рекомендация по обновлению PCI ППЗУ на работающей системе (в другом компе)тоже не помогла.
07.07.2008 15:41:18
Re: L-761
А как там доступ к плате L-7xx через память ниже 1 Мб?
Влад
09.07.2008 06:52:29
Re: L-761
Нет доступа.
Влад
09.07.2008 07:07:41
Re: L-761
Манипуляции с Bios материнской платы тоже не помогли. Может L-761 вообще не работает со спецификацией PCI версии 2.3 ?
Наблюдатель
09.07.2008 13:04:59
Re: L-761
угу, см. http://lcard.ru/forum.php3?action=viewt … hread=4009 :
"возможных причин для несовместимости L-780 с PCI 2.3 предостаточно..."
наверное у L-761 те же грабли
09.07.2008 14:29:06
Re: L-761
Влад. Вы пишете "Как только запускается загрузка платы (lbios) в DOS комп перезагружается".
  Может в данном случае дело не в PCI версии 2.3. Нужно понять сначала конфигурацию компьютера до этого момента, а именно, видит ли BIOS компьютера соответствующее PCI-устройство на основе контроллера PCI9050? Обычно это даже при загрузке компьютера видно...
09.07.2008 19:54:24
Re: L-761
А что конкретно означает "Утилита Chiomem также не может получить доступ к плате"?
09.07.2008 19:59:13
Re: L-761
Вдогонку...
Означает ли фраза "как только запускается загрузка платы (lbios) ...", что плата L-761 нормально обнаруживается в DOS'е и только на этапе выполнения функции LOAD_LBIOS_PLX() происходит перезагрузка компьютера?
Влад
15.07.2008 06:32:31
Re: L-761
- Александр, а как при загрузке понять: "видит ли BIOS компьютера соответствующее PCI-устройство на основе контроллера PCI9050?"
- Сергей, утилита Chiomem определяет присутствие L-761, но не выдает по ней никакой информации (номер, тип PLX и т.д). При попытке измеить PCI ППЗУ (кнопка активна!) отвечает что нет доступа к плате. Поэтому, наверно можно сделать вывод, что и в DOS она не обнаруживается нормально (предположу, что и Chiomem использует процедуру LOAD_LBIOS_PLX()).
15.07.2008 12:17:39
Re: L-761
Влад, к сожалению далеко не все материнские платы дают при остановке экрана в момент загрузки список обнаруженных PCI-устройств, не являющихся BUS-мастерами (в списке должно быть PCI-устройство "9050"). Проще было бы любым способом загрузить Windows и в диспетчере устройств посмотреть соответствующее PCI-устройство и какие ресурсы ему назначены...
Влад
21.08.2008 07:12:04
Re: L-761
Bios не видит плату - её нет в списке PCI устройств при загрузке.
21.08.2008 10:43:14
Re: L-761
При загрузке компьютера в списке обнаруженных PCI устройств платы L-761 вполне может не быть.
Влад
27.08.2008 08:10:27
Re: L-761
В Readme на CHIOMEM указано что многие материнки при работе с L-761,"вытворяют разного рода невообразимые чудеса" если разрешён доступ ниже 1Мб.
Может ли это вызвать выход из строя L-761?
27.08.2008 09:55:13
Re: L-761
Пока такого замечено не было.
