Что случилось с par-файлами в текущей версии lcomp
Владимир
14.09.2008 16:33:54
Здравствуйте!
Установил текущую версию lcomp и попробовал записать с помощью LGraph сигналы. Столкнулся с проблемой, par-файлы, созданные обновлённым LGraph то ли с ошибкой записаны, то ли формат изменился. Но программа, которая раньше правильно извлекала из них параметры, теперь неправильно определяет частоту АЦП, межкадровую задержку и частоту канала. Имя платы, реальное количество каналов и количество кадров в структуре, прочитанной из par-файла, сохранено верно.
Я проверял на платах E14-140 и E14-440, результат одинаковый - время и частоты из файла с параметрами не определить.
Что изменилось в файлах с параметрами? Это обновление или баг?
С уважением, Владимир.
Владимир
14.09.2008 16:40:20
Re: Что случилось с par-файлами в текущей версии lcomp
А ещё par-файл стал большего размера. Раньше был 223 байта, а теперь - 341.
Владимир
15.09.2008 09:44:48
Я один, кто столкнулся с этой проблемой?
Проблема актуальна тем, что испорченный (обновлённый) файл с параметрами нарушает процесс автоматической обработки собранных данных. Тут либо ошибка в библиотеки lcomp, либо, по крайней мере, мне надо вносить какие-то изменения в свой софт.
15.09.2008 13:00:02
Формат файла par для L-Graph I действительно немного изменился. Подробности можно прочитать в файле "Структура файла параметров программы L-Graph I.pdf", который можно найти либо в директории /LGRAPH/DOC, либо на фирменном CD-ROM /LGraph1/DOC.
