асинхронный ввод-вывод в LabView
Сергей
31.10.2008 17:45:09
Доброго времени суток.
Прошу помощи или совета. Не имея серьезных навыков
программирования, пытаюсь работать с платой L-783
в LabView 7.1(на примере example70.vi). Возникают проблемы при попытках асинхронного ввода-вывода с помощью функции IoAsyns: при работе с ТТЛ и АЦП функция выполняется успешно, но данные не передает/не принимает. При выводе на ЦАП функция возвращает ошибку. Судя по предыдущим темам, такая проблема уже возникала. Насколько возможно, что библиотека-обертка wlcomp.dll некорректно работает с этой функцией?
Спасибо.
01.11.2008 10:13:13
Re: асинхронный ввод-вывод в LabView
Там есть сишный пример с этой оберткой - можно все проверить....
