LTR27
Василий Б.
14.11.2008 22:39:28
LTR27
Пытаюсь программировать LTR27 на DELPHI.
Не могу заставить работать функцию
LTR27_ProcessData.(возвращает одни нули)
Нельзя ли прислать пример работы с ней на DELPHI
Арсений
18.11.2008 11:08:38
Re: LTR27
Исправленный пример отправил.
Владимир М.
26.05.2009 11:25:24
Re: LTR27
Приобрел LTR-EU-2-5 c двумя LTR27. На диске с ПО (май 2009) нет примеров работы  на Delphi. До этого использовал Е-270, все было понятно. Нельзя ли прислать пару примеров для работы с LTR27.
Арсений
26.05.2009 12:02:07
Re: LTR27
Отправил на почту.
Арсений
26.05.2009 12:07:59
Re: LTR27
Что-то с ящиком, напишите мне, я в ответ на ваше письмо отправлю файл.
Арсений
27.05.2009 11:32:35
Re: LTR27
Отправил на ваш новый ящик
Дмитрий
22.10.2009 17:36:54
Re: LTR27
LTR27_ProcessData.
Арсений
22.10.2009 21:32:44
Re: LTR27
http://www.lcard.ru/support/developer
А пример внизу этой страницы не работает?
дмитрий
23.10.2009 07:06:42
Re: LTR27
Что должен показывать этот пример??? Потому что он ничего не показывает, и не работает к тому же как и пример на си++
Арсений
23.10.2009 10:40:05
Re: LTR27
Отправил пример посложнее.
Дмитрий
26.10.2009 10:25:53
Re: LTR27
Здравствуйте,
скажите с чем может быть связоно,что при вызове функции GetConfig, лтр выдаёт ошибку. используется ltr u-1-4.
Арсений
26.10.2009 10:46:09
Re: LTR27
Посмотрите код ошибки.
Дмитрий
26.10.2009 14:46:24
Re: LTR27
ваша программа выдаёт каракули по русски, моё предположеене что проблема вознекает при открытии модуля, функцией OPEN, сервер начинает передавать данные программа виснет (моя программа)передача останавливается только resetом
Дмитрий
26.10.2009 15:05:33
Re: LTR27
Неизвесная ошибка пишет.
Арсений
26.10.2009 16:13:34
Re: LTR27
Код ошибки можно также посмотреть в отладчике. Поставьте BreakPoint после комманды Open и проверьте результат её выполнения, код ошбки в соответствии с "ltrapi.pas" . Так же при запуске примера проверьте какой указан слот модуля.
Дмитрий
27.10.2009 09:33:45
Re: LTR27
я ошибся, ошибка возникает при вызове функции getconfig. выдаёт не извесную ошибку, если смотреть по ltrapi.pas.
