WLCOMP_LV пример не работает (E14-440)
Eugene
20.11.2008 13:24:18
не получается запустить пример,
выдает ошибку..
Labview: An exception occured within the external code called by a Call Library Function Node. This might be corrupted Labview's memory. Save any work to a new location and restart Labview.
VI "EXAMPLE.VI" was stoped at Call Library Function Node "OpenLDevice" at a call to "EXAMPLE.VI"
использую следующие параметры:
Enter bios name: e440
Enter slot number: 0
0 - without sync(E440 E140)
20.11.2008 16:22:56
Re: WLCOMP_LV пример не работает (E14-440)
странно, вот только запустил и все работает. lw8.2.. windows xp e440...
