создание проекта для E440 под LabView
Алексей
13.03.2009 02:34:01
Пытаюсь создать проект для E440 под LabView 8,5 путем написания кода на Microsoft Visual C++ 6.0. При компиляции кода выдает порядка сотни ошибов в бибилиотеке "Lusbapi.h". Пробовал скомпилировать исходный текст кода "Init_CIN.c" из примера, выдает ряд ошибок в стиле:
unresolved external symbol _FreeAPIDLL
Пробовал с различными версиями библиотек, результат в общем тот же.
13.03.2009 09:39:57
Re: создание проекта для E440 под LabView
установите lcomp.exe и там в примерах изучите WLCOMP WLCOMP_LV. Это примеры под LabView для библиотеки lcomp.
Алексей
13.03.2009 21:37:39
Спасибо, а с использованием библиотеки "Lusbapi.h" почему нельзя?
Пробовал откомпилировать исходный код "filladcparameters.c" в результате получаю ошибки:
--------------------Configuration: test_03 - Win32 Debug--------------------
Linking...
   Creating library Debug/test_03.lib and object Debug/test_03.exp
filladcparameters.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _FillDAQparameters
filladcparameters.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _GetSlotParam
Debug/test_03.dll : fatal error LNK1120: 2 unresolved externals
Error executing link.exe.
При компиляции проект настраиваю по мануалу от NI. Другие проекты с такими настройками работают.
13.03.2009 23:42:49
там рядом с примером лежит instruct.html... там расписано, как все делалось
Алексей
14.03.2009 00:50:09
Огромное спасибо.
Кстати нашел ошибку, можно компилировать прямо из Microsoft Visual C++. Все описано в http://www.ni.com/pdf/manuals/370109b.pdf, но еще надо подключить к проекту файл "wlcomp.lib".
