Сбор данных с памятью
Александр
28.12.2008 16:48:58
Помогите подобрать модули для  системы сбора данных с сохранением получиной информации        и интерфейсом. Состав: Термодатчики диапазон -50+150гр.по Цельсию - 14 шт, Датчики давления диапазон 0-50 бар-4 шт, измерение напряжения 150-450В (переменка)1канал, измерение силы тока диапазон 0-150А 4 канала, измерение частоты диапазон 0-150Гц 4 канала. Обьем памяти на 168 часов при частоте опроса всех каналов 1 раз в 5-10 сек.
28.12.2008 18:30:13
Re: Сбор данных с памятью
Александр. Для подбора модулей для подобной системы сбора данных необходимы следующие дополнительные данные:
1. Возможные варианты типов датчиков для вашей специфики применения (желательно со ссылками на паспорта или руководства на эти датчики).
2. Требования по точности измерений по каждому из каналов.
3. Сведения об условиях эксплуатации.
4. Требования к конструкции аппаратуры.
5. Требования к питанию аппаратуры.
Александр
28.12.2008 23:34:54
1. Датчик-преоброзователь давления:Danfoss MBS 3200, Датчики температуры кабельного типа : Danfoss MBT 153.
2.Погрешность в измерении +/-1%
3.Условия эксплуатации:Улица,-10+45гр.по цельсию.
4.Удобо-носимое,мобильное устроиство.
5.220в.50гЦ.
29.12.2008 12:27:14
Александр.
Могу предложить техническое решение на основе крейта LTR-EU-2-5,
но проблема в том, что он не выпускается для индустриального температурного диапазона. Его рабочий темп. диапазон составляет +5...+55 гр.С.
С другой стороны, если Ваш заказ значителен, то технически можно под заказ выпустить версию аналогичной аппаратуры для Вашего температурного диапазона, правда назвать это "LTR" и "средством измерения" мы уже не сможем.
Уточните пожалуйста Вашу потребность в таких системах. При необходимости я детально распишу техническую сторону вопроса.
Александр
29.12.2008 17:43:36
+5+55гр.С это диапазон измерений или температура эксплуатации прибора?
29.12.2008 18:28:36
Александр. Это допустимая температура окружающего воздуха при эксплуатации прибора. А диапазон измерений определяется характеристиками термодатчика.
На всякий случай привожу данные из ТУ на LTR, касающиеся условий окружающей среды:
"Крейт LTR предназначен для использования в условиях в соответствии с требованиями ГОСТ 22261 (группа 3, с расширенным диапазоном температур). Изделие не должно подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Крейт не должен располагаться вблизи источников сильных электромагнитных помех, а также в помещениях, насыщенных взрывоопасными и едкими химическими соединениями".
Рабочие условия:
  - Температура окружающего воздуха +5…+55 гр.C
  - Относительная влажность воздуха - до 90% при температуре +25 гр.C
Условия хранения:
  -  Температура окружающего воздуха +5…+40 р.C
  - Относительная влажность воздуха -  до 80% при температуре +35 гр.C без конденсации влаги. Прочие условия: Отсутствие в воздухе пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.
Условия транспортирования:
- Температура окружающего воздуха -25…+55 гр.C
- Относительная влажность воздуха - не более 95% при температуре +25 гр.C
Александр
29.12.2008 19:12:45
Указанный Вами диапазон мы сможем расширить путем небольшой модернизации, без внутреннего вмешательства. Какие модули Вы предложите к крейту
LTR-EU-2-5 ?
29.12.2008 20:59:59
Как предварительный вариант для рассмотрения предлагается следующее оборудование L-Card:
Крейт LTR-EU-2-5 c опцией "флэш память 2 GB"    - 1 шт.
Модуль  LTR27  - 1 шт., укомплектованный 2-х канальными субмодулями H-27T - 7 шт.
Модуль LTR11 - 1 шт.
На сколько я понял, термодатчики Danfoss MBT 153 - это термопары без усилителей,
тогда они могут быть стыкованы с H-27T (я сходу не нашёл характеристик этих термопар,
пожалуйста дайте ссылку на документацию). Остальные датчики, я полагаю, могут быть стыкованы со входами LTR11:
- датчики давления Danfoss MBS 3200 (я так понял, они могут иметь выходные диапазоны напряжений
0 - 5 В, 1 - 5 В, 1 - 6 В и 0 - 10 В, которые согласуются со входом LTR11)
- для измерения напряжения 150-450 В 50 Гц Вам потребуется подобрать измерительный трансформатор
с коэффициентом передачи примерно  70 :1 для  согласования с поддиапазоном +-10 В LTR11 или  270:1
- для измерения силы тока (частота 50 Гц) Вам, вероятно, потребуется применить трансформатор тока
(его специфика зависит от конструктивных требований) или другой специализированный датчик,
согласованный по выходным напряжениям с одним из поддиапазонов LTR11.
- для каналов измерение частоты  также потребуется трасформатор напряжения или тока, стыкующийся с LTR11.
Сразу отмечу, что данное техническое решение потребует от программиста с  Вашей  относительно большой работы по низкоуровнему
программированию на уровне сигнального процессора Blackfin крейта LTR-EU-2-5  для того, чтобы:
1. В автономном режиме организовать сбор данных с модулей LTR.
2. Организовать обработку данных (в частности, расчёт частоты).
3. Осуществить накопление данных во флэш-памяти
4. Возможно реагировать на дополнительные цифровые линии LTR-EU-2-5 для осуществления функций старт/стоп измерений (вероятно, предполагаются какие-то простейшие органы управления и индикации этого прибора?)
Естественно, разработка общей конструкции прибора на основе крейта LTR-EU-2-5 тоже остаётся за Вами.
Высокоуровневое программирование -- тоже за Вами (драйвера, демонстрационна прогпамма UTS и примеры программирования предоставляются)
Все сведения по аппаратуре крейта LTR находятся здесь:
http://www.lcard.ru/download/ltr_hw.zip
Сведения по высоуоуровнему программированию
http://www.lcard.ru/download/ltr_sw.zip
Руководство пользовательского низкоуровневого программирования предположительно будет доступно
весной 2009 г. Высокоуровневое ПО, драйвера работы через USB, демонстрационная программа UTS и примеры высокоуровневого программирования доступны уже сейчас.
29.12.2008 21:05:37
Пропустил слово:
...потребует от программиста с Вашей стороны..
Александр
29.12.2008 21:30:11
Большое спасибо за ответы.Будем вникать.
