Аналоговый выход L-761
Андрей
12.02.2009 23:53:21
Добрый вечер. Что-то случилось с аналоговым входом. Какое время он показывал какие-то случайные числа, а после перезагрузки компьютера, с выниманием/вставлением платы L-761, вообще перестал что-либо показывать. В программе LGraph2 теперь при нажатии на кнопку по сбору информации, просто подвисает и ничего не делается, хотя процесс можно остановить.При остановке: "Ошибка сбора данных". Смена используемых каналов ничего не меняет. Раньше все нормально функционировало. Какие могут быть причины такого поведения платы, если дискретные входы, выходы работают корректно?
13.02.2009 10:22:50
Re: Аналоговый выход L-761
Андрей. Неисправность налицо, но возможны варианты:
1. L-761 исправна, но по какой-либо причине не поступает питание +12V на PCI-слот от источника питания компьютера.
2. L-761 вышла из строя.
3. Программный конфликт, но это маловероятно, если ПО и программное окружение не менялись.
Например, можно попробовать другую L-761 на этом же месте или эту L-761 попробовать в другом компьютере, а также убедиться в поступлении питания +12 V.
О ремонте L-761 договаривайтесь с нашим офисом.
