Проблема с L783
Дмитрий
07.04.2009 05:30:42
Проблема с L783
Вощникли проблемы с вышеуказанной платой(уже порядком использованной). Сперва она спалила материнку на стареньком компе. Затем при попытке вставить ее в другой не очень мощный комп отключается сетевая карта, а плата показывается как неопознанное PCI устройство(или мост). Установка драйверов с поомщью пакета lcomp.exe не дало результатов. Ставить в новый мощный комп страшно - а вдруг спалит новую материнку. Скажите пожалуйста с платой можно попрощаться или есть шанс ее спасти?
07.04.2009 07:17:47
Re: Проблема с L783
Сообщите серийный номер, пожалуйста.
Дмитрий
07.04.2009 08:43:41
Re: Проблема с L783
документацию пока н нашли, но наплате написано два номера:
L783229B
5LI1207
Поставили на другой комп, там сетевая карта не отключается но устройство все равно не опознается. Может я что не так понимаю. Установив пакет lcomp.exe я устанваливаю и драйвера? Или их отдельно искать надо?
07.04.2009 09:31:47
Re: Проблема с L783
с пакетом lcomp драйвера устанавливаются.
07.04.2009 09:51:00
Re: Проблема с L783
Плате около 10 лет и целесообразность её ремонта не очевидна. Если есть следы выгорания (или нарушения покрытия) на ламелях PCI-разъёма, то точно ремонту не подлежит.
Если не далеко находитесь, можете передать в L-Card, посмотрим.
Дмитрий
08.04.2009 10:48:27
Re: Проблема с L783
ПОнятно, спасибо. Она свое отслужила. Передавать вам думаю не будем, из Владивостока далековато.
08.04.2009 11:28:47
Re: Проблема с L783
Это изделие в модифицированном варианте с процессором ADSP-2185M выпускается до сих пор:
http://www.lcard.ru/l-783.php3 и доступно для заказа.
