Замена L-1250 на Е-154
Виталий
26.02.2009 22:12:59
Ищу исполнителя. Требуется переработать прикладную программу (подключить модуль Е-154 вместо L-1250). Исходники программы на Microsoft C++. Тел 8-910-477-7892.
Матвеев 371
11.03.2009 11:51:36
Re: Замена L-1250 на Е-154
Драйверы и библиотеки под XP на платы L1208 и L1250
11.03.2009 14:54:40
все теже старые lcard_32.dll...
Пояснения по установке комплекта драйверов из директории DLL/OLD.
Это классическая библиотека lcard_ad/32.dll.
Можно запустить oldsdk.exe и он все сделает сам, а можно ручками как написано ниже.
1 Надо скопировать lcard_ad.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM из DLL/OLD/DLL
2 Скопировать lcard_32.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM32 или если его нет то в SYSTEM из DLL/OLD/DLL
3 Скопировать vlcardd.vxd в каталог WINDOWS/SYSTEM под W9X из DLL/OLD/DLL.
4 Установить драйвер windrvr.sys из DLL/OLD/NT под WinNT/2000 и перезагрузить компьютер.
5 Скопировать на диск DLL/OLD/LSETUP и запустив настроить на Вашу плату. Проверить настройки кнопкой Тест.
6 Скопировать директорию DLL/OLD/DLL к себе на диск - там лежат библиотеки и инклюд файлы для разных сред разработки
7 Изучить документацию из DLL/OLD/DOC и примеры из DLL/OLD/PRIMERS
8 далее писать свою программу.
