Подбираю устройство сбора информации
Андрей
11.02.2009 00:58:00
Здравствуйте, Л-Кард!
Подбираю USB устройство сбора информации (АЦП) для стенда вибродиагностики роторов (балансировочного станка).
Требуется снимать сигнал с двух акселерометров со встроенной электроникой (для них предусилитель не нужен), фотоотметчика и энкодера.
Фотоотметчик и энкодер на выходе имеют сигналы ТТЛ-уровня.
Возможность питания фотоотметчика и энкодера от устройства сбора приветствуется.
Вот параметры их питания:
- для фотоотметчика: I=20-30 мА, U=5В;
- для энкодера: I<=120 мА, U=5В;
Имеются ли в вашем ассортименте устройства, подходящие для моей задачи?
Заранее благодарен.
11.02.2009 08:15:51
Re: Подбираю устройство сбора информации
Андрей, Вы не указали, какая необходима скорость сбора данных по каждому каналу измерения. Но (из общих соображений) можно применить E14-140.  Нестабилизированное напряжение +4,75...+5 В можно снять с разъёма E14-140 (но по документации -  до 100 мА).
Есть и более экономичный вариант - E-154, но однофазное (с общей землёй) подключение входных цепей АЦП для производственных условий наверное не подойдёт из-за невысокой помехоустойчивости...
Андрей
12.02.2009 17:43:17
Спасибо, Александр!
Е14-140 в общем-то подходит.
На всякий случай уточняю насчёт скорости сбора даных.
Максимальная частота наблюдаемых колебаний - 50Гц, соответственно:
С акселерометров сигнал надо снимать с частотой минимум 100Гц;
С энкодера сигнал поступает с частотой примерно 18кГц (предельный случай);
С фотоотметчика - максимум 50Гц;
Думаю, в моём случае оптимальным вариантом будет такой:
При подключении энкодера и фотоотметчика к цифровому входу Е14-140 фотоотметчик запитывать от Е14-140, а энкодер - от соседнего USB порта.
Возможно ли реализовать это решение Л-Кардом?
12.02.2009 19:45:34
Андрей, задача требует уточнения.
1.E14-140 не имеет синхронного механизма ввода сигналов с цифровых линий. Синхронный поток может быть организован только в коммутируемых каналах АЦП. Поэтому, фотоотметчик, наверное, придётся подключать к одному из каналов АЦП (я так, понял, что там одна TTL-линия). А сколько TTL-линий у энкодера (они разные бывают)? У энкодера есть синхросигнал, от которого можно было бы засинхронизироваться? Если энкодер выдаёт частотный сигнал по 1 линии, то наверное, вообще следует все источники сигналов подключить к АЦП. Естественно, как максимум, 100 кГц АЦП поделится между выбранными каналами...
2. Требуется ли гальваноразвязка (от компьютера или поканальная)? В Е14-140 её нет.
3. От соседнего USB-порта практически можно попробовать питание взять, но нельзя абсолютно гарантировать, что это будет работать в любом случае, поскольку  ток питания USB-порта без USB-устройства система может и не дать (это следует проверять в конкретном компьютере, и уж точно в ноутбуке).
Андрей
16.02.2009 07:50:35
Планирую использовать энкодер ЛИР158Б. У него 3 выходных сигнала (не считая инверсных):
-сигналы угла поворота;
-те же сигналы, но сдвинутые;
-сигналы указателя нулевой метки;
Для моей задачи нужны только сигналы угла поворота и нулевой метки (т.е. всего два).
В фотоотметчике одна ТТЛ-линия.
Собственно, энкодер с выходными сигналами ТТЛ-уровня был выбран из-за того, что сигнал этого же типа имеет фотоотметчик. Хотелось иметь однотипные сигналы, да всех бы их на цифровой вход...
Но, исходя из того, что энкодер придётся подключить прямо к АЦП, да и того, что он не проходит по питающему току, считаю применение энкодера с выходными ТТЛ-сигналами в данной ситуации практически нецелесообразным.
Есть модификация ЛИР158Б с выходными синусоидальными сигналами ~ 1В и питанием I<=50 мА, U=5В. Если его, то и сигнал снят и устройства запитаны...
Насчёт гальваноразвязки (даже принимая во внимание плюсы её использования - на выходных просвещался по этому поводу) затрудняюсь... в моём случае она необходима?
16.02.2009 17:03:03
Андрей.
1. Обобщите пожалуйста, сколько всего каналов измерения требуются, и какие именно физические величины по каждому из них нужно мерить (частоту, фазу, длительность импульса, уровень) и с какой точностью?
2. Какое время задержки (реакции) между поступлением сигнала и программной реакцией на него (в компьютере) необходимо для Вашей задачи?
Замечу, что E14-140 уже точно не подходит, поскольку 100 кГц АЦП с коммутацией не хватит для для корректной оцифровки 3-х сигналов по 18 кГц  каждый.
Возможны следующие варианты для рассмотрения: E14-440 или несколько потенциально возможных решений на основе LTR-U-1-4 или LTR-EU-2-5.
