Связь с клиентскими программамиОтветьте, пожалуйста, имеются ли примеры успешной работы LTR-сервера в связке с OPC- клиентом или DDE-клиентом, созданным в SCADA-системе TRACE MODE? Где можно посмотреть эти примеры и принцип привязки? |
Re: Связь с клиентскими программамиСкорее всего Вы будете первым по этой теме. |
Re: Связь с клиентскими программамиКакие стандартные интерфейсы обмена с другими приложениями поддержиает LTR-сервер ? Может ли возникнуть конфликт с проектом, созданным в TRACE MODE, в части захвата оборудования или оперативной памяти ? |
Re: Связь с клиентскими программамиБудет ли работать приложение, написанное на MSVC++ для модуля LTR11 (установленного в крейт LTR-U-1) без загруженного в оперативную память LTR-сервера ?
Re: Связь с клиентскими программамиLTR Server, согласно описанию, служит для приема и передачи потока данных крейта по USB. Также в его функции входит разделение общего потока данных от крейта на данные разных модулей и их буферизацию. Доступ к серверу происходит с использованием технологии Сокетов, поэтому дополнительным сервисом обеспечиваемым сервером является возможность клиентской программе обращаться к другому компьютеру, к которому подключен крейт, и на котором запущен сервер, для этого достаточно знать IP компьютера. Конечно можно работать с крейтом напрямую, тогда вам придется вручную принимать поток данных от крейта, выделять из него данные от 11-го модуля.
