Измерение действующего значения напряженияЧто посоветуете применить для измерения действующего значения переменного и выпрямленного (трехфазный мост) до 250В на одном и том же канала? Допустимо ли применить модуль H-27I-5, подав напряжение на прецизионный токозадающий резистор? Будет ли в этом случае модуль при переменном токе интегрировать отрицательную полуволну? |
Re: Измерение действующего значения напряженияВиталий. Измерение переменного напряжения 50 Гц - эта не та область применения cубмодулей H-27x, для которой эти устройства были спроектированы. Вам нужен АЦП с бОльшей полосой (>2,5 кГц) и частотой сбора для этой задачи. Отрицательную полуволну H-27I-5 интегрировать не будет. Для измерения постоянного напряжения (тока) H-27x вполне подойдут. |
Re: Измерение действующего значения напряженияАлександр, вообще, мы использовали такие модули для измерения переменного напряжения, использую взвешенное значение положительных полуволн на частоте сбора 5 Гц - то есть, 10 полуволн на преиод интегрирования. При нормальной симметрии и стабильной частоте напряжения получается вполне сносный результат. Я задаю такой вопрос еще и с той точки зрения, что на входы модуля через токозадающий резистор подается высокое напряжение относительно земли, поскольку входное напряжение - это не "ноль" и "фаза", а две фазы трехфазной сети. Допустимо ли это? Тот модуль (Е-270) в принципе у нас исправно работал 3-4 года, но потом вышел из строя (стало невозможным установить связь с модулем. Может, есть какие-то пределы по напряжению между любым входом модуля и землей? Хотя модуль от земли полностью гальванически развязан... |
Re: Измерение действующего значения напряженияСвоё предыдущее сообщение отредактировал. |
Re: Измерение действующего значения напряженияДля E-270 всё вышесказанное тоже справедливо. Замечу также, что электрическая прочность изоляции приборов, непосредственно подключаемых к первичной сети, должна измеряться киловольтами. По-хорошему, крейтовую систему LTR следует применять для измерений во вторичных цепях. А если уж предполагается связь с первичной цепью, то должна быть для этого специально рассчитана ограничительная схема на основе варисторов, сапрессоров, PTC-термисторов, Polyswitch-предохранителей, и прочих защитных элементов. По этому поводу Вы может получить консультацию, если тщательно сформулируете задачу. |
