Цифровая подпись драйверовЗдравствуйте, возникла проблема установки драйверов для L-783 для Windows 7, так как ОС требует чтобы драйвера имели цифровую подпись.
Re: Цифровая подпись драйверовСмог отключить проверку драйверов на цифровую подпись, для этого при загрузки ОС нужно нажать F8 и выбрать соответствующий пункт меню.
Re: Цифровая подпись драйверовСпасибо! |
Re: Цифровая подпись драйверов1. У меня на бета-версии Windows 7 (32 бит) при установке драйверов обязательного наличия подписи не было.
Re: Цифровая подпись драйверовЗдраствуйте, эта проблема с подписью??
- UserData
Re: Цифровая подпись драйверовА откуда это сообщение? |
Re: Цифровая подпись драйверовPoul: А откуда это сообщение? Системное событие из виндового журнала. Михаил: Смог отключить проверку драйверов на цифровую подпись, для этого при загрузки ОС нужно нажать F8 и выбрать соответствующий пункт меню.
Начиная со сборки 7100 там вылазит красная рамочка с предупреждением _http://pic.ipicture.ru/uploads/091126/lwndeDxXoV.png |
Re: Цифровая подпись драйверовМожет версия драйверов есть другая??? |
Re: Цифровая подпись драйверовТак если его всеже установить то что? |
Re: Цифровая подпись драйверов |
Re: Цифровая подпись драйверовсемерку 64 бит еще не щупал. возможно что-там и не работает по какой-то причине.... другие версии драйверов могут быть в течении 3-6 месяцев.... |
Re: Цифровая подпись драйверовЯ для отключения проверки цифровой подписи в семёрки юзал ReadyDriver Plus Предлагаемая программа - ReadyDriver Plus, выпущенная одним "умельцем", предназначена для того, чтобы автоматизировать ручной способ. Она интегрируется в стандартный загрузчик Windows Vista, после чего во время каждой загрузки автоматически выбирает пункт меню "Отключение обязательной проверки подписи драйверов". |
