Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МЯ так и не понял фокуса с ap.t1.AutoInit := 0;
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МДобрый день! Мои проблемы продолжаются!
pLDev.FillDAQparameters(ap.t1);
Если меняю параметр: ap.t1.NCh := 100;
2. Какой бы я канал не выбрал для вывода: ap.t1.Chn[0] := 0;
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МВообще говоря задали недопустимо. NCh Вам же написали 96 максимум... Так по идее Вы можете собрать 96 отсчетов с оцифровкой 100кГц на каждый импульс запуска с 0 канала в дифф режиме.... |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783ММне Ваши ответы нравятся все больше!
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МЯ не понял про 1.9 мкC... C такими параметрами Вы должны получить 0.96 мС кадр как и задали.
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МХорошо! Тогда, как мне увеличить в два раза размер кадра? сейчас 0.96 мс, а должно быть 1.9 мкс, если Вы утверждаете, что ap.t1.NCh := 100; не может быть больше 96.
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783М1. Вы задали размер кадра отсчётов равным 100 (хотя можно не более 96), а в управляющей таблице проинициализировали только первый логический канал. А как насчёт остальных?
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783М1. На данный момент мне нужен только 1 канал. С частотой АЦП тоже не все понятно. Сейчас она 100. Если ставлю больше: 150, 300...1000, любую цифру из этого диапазона, то данные в буфер вообще не поступают! На экране нет ничего. Ставлю ниже 100, сигнал начинает прыгать.
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783Месли нужен один канал то нужно массив Chn из 96 элементов проинициализировать 0 для 0 диф канала задать NCh -96 и частоту опроса ставить 50 кГц тогда кадр из 96 отсчетов соберется за нужное время. Про АШАЩ и IrqStep вы ничего не пишите...но если IrqStep и FIFO - 1024 то первые данные в комп придут только после 1024/96 импульса кадрового запуска... Еще бывает в 783 грузят биос от 780....тогда вообще все странно работает...но это я так на всякий случай... |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783Мя правильно понял:
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МДа. только 0 до 95.... |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МХорошо, при таких параметрах работает! Но, мне нужна частота ap.t1.dRate := 1000;
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783М1. Пожалуй штатным ПО это максимум чего можно добиться.
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МШтатный LBIOS - это файл L783.bio? На каком языке он написан? |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783М1. Да, L783.bio. Он написан на языке ассемблер ADSP-218x.
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783Мя не могу посмотреть этот файл: http://www.lcard.ru/download/l7xx_programmers_guide.pdf
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783Мя не могу вообще посмотреть ни одного вашего файла PDF! в чем может быть проблема? |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МА чем Вы пытаетесь просмотреть pdf? |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МАкробатом 5.0, а есть варианты? причем, те файлы, которые у меня из других источников, открываются. |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МТребуется Adobe Reader не ниже 6.0. |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783МПисьмо получил, спасибо!
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783Мкстати, мне просто интересно: чем обусловлен размер управляющей таблицы ap.t1.NCh := 96??? Почему нельзя ее расширить, скажем до 1000 или 10000? |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783М1. Завтра будем разбираться где там собака порылась.
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783М"Это обусловлено по большей части чисто историческими соображениями совместимости плат серии L-7xx, а также ограниченным размером ОЗУ DSP." А может попробовать изменить? Вдруг все проще, чем кажется! |
Re: Проблема по-кадровой синхронизации L-783М1. Так просто взять и увеличить - не получится. Поскольку есть определённая взаимосвязанная структура переменных и буферов как на уровне LBIOS, так и на уровне библиотеки LComp. Тогда менять придётся всё и везде.
