Подключение датчиков к E14-440Здравствуйте.
Re: Подключение датчиков к E14-440Георгий. Не совсем понятно, что значит "наилучшим образом".. Ведь, оптимизировать можно по разным критериям, например, по количеству проводов...
1. Дифференциальный способ подключения (при прочих равных) даст лучшее соотношение сигнал/помеха по сравнению со схемой с Общей землёй, но потребует большего количества проводов. 2. Можно использовать половину шкалы на диапазоне +-10В с относительно простой схемой подключения, либо использовать полный диапазон +-2,5V c внешней схемой деления и смещения уровней. Этот вопрос перекликается с темой http://www.lcard.ru/forumthreads/8306 , когда я отечал на вопрос по организации однополярного диапазона. 3. Поскольку модуль E14-440 не имеет гальваноразвязки, то у него общий провод AGND связан внутри E14-440 с цепью GND USB, а значит связан с корпусом системного блока компьютера и цепью его заземления через третий контакт сетевой вилки. В этой связи, возникает два основных случая
4. Максимально достижимая частота АЦП (частота коммутации) будет зависеть от выходного сопротивления датчиков. Георгий, про эти и другие принципы электросовместимости можно прочесть в статье http://www.lcard.ru/articles/11 |
