Re: Установка драйвера для E-154Напряжение между контактами 5 и 10 измерил - 5 В.
Re: Установка драйвера для E-154Скажите пожалуйста - при попытке установить на Windows 10 система пишет ошибку цифровой подписи драйвера - как решить этот вопрос? |
Re: Установка драйвера для E-154Я правильно понимаю, что у Вас при попытке установить именно LComp на Windows'10 система выдаёт ошибку цифровой подписи драйвера? |
Re: Установка драйвера для E-154Добрый день! |
Re: Установка драйвера для E-154Здравствуйте, Заур. A внешняя цепь, которая была ошибочно подключена к контакту 28, она какой электрический потенциал имела по отношению к корпусу (цепи заземления компьютера)? Эта цепь заземлена? Компьютер - с питанием от сети или от аккумулятора? Компьютер - стационарный системный блок или ноутбук? Если стационарный, то он заземлён через сетевую евровилку? |
Re: Установка драйвера для E-154На внешней цепи потенциала не должно было бытьв момент подключения. Была попытка первый аналоговый вход АЦП подключить к источнику |
Re: Установка драйвера для E-154Заур, договаривайтесь о ремонте E-154 с нашим отделом продаж. По поводу ремонта см. https://www.lcard.ru/support/faq/units_repair |
Re: Установка драйвера для E-154Добрый день! Имеется учебная установка с применением модуля e-154. С 24.02 модуль при подключении по USB перестал определяться компьютером (пробовали на несколько компьютерах, в том числе как на ноутбуке, так и стационарном). В диспетчере устройств написано следующее "Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43). Сбой запроса дескриптора USB-устройства." Переустановка драйверов результата не дала. Пробовал разные шнуры USB на всякий случай. Сделал прозвон пинов: 10 пин выдает +5В; 28 пин выдает +3.3В; Смутило только то, что 13 пин и 14 не выдавали -8 и +8 В , вместо них 0.8 и 0.19 В соответственно. При подключении модуля светодиод горит красным без морганий. Просьба помочь в разрешении данной проблемы. Серийный номер модуля № 2Т 382404 2019г. |
Re: Установка драйвера для E-154Здравствуйте, Валерий. В Вашем сообщении есть признаки неисправности E-154. Договаривайтесь о ремонте E-154 с нашим отделом продаж. По поводу ремонта см. https://www.lcard.ru/support/faq/units_repair |
Re: Установка драйвера для E-154Добрый день. |
Re: Установка драйвера для E-154@Артем Скатов, почту укажите или пришлите на poulch@mail.ru - пришлю дистрибутив lcomp в котором по идее должен быть этот драйвер. |
Re: Установка драйвера для E-154Добрый день! Мой модуль Е-154, про который я писал в сообщении 27.02.2021 16:51:38, починили по гарантии. Причина неисправности - слетела прошивка. А есть ли список причин, из-за чего в таких модулях может слетать прошивка, чтобы избежать в будущем таких неисправностей? |
Re: Установка драйвера для E-154ВалерийВП пишет:
Вы сообщали эти данные при передаче в ремонт? - если да, то продублируйте их здесь - насколько я понял, Вы хотите рассмотрения вопроса на этом форуме. По идее, на эти исходные данные нужно было бы опереться техподдержке для выдачи конкретных рекомендаций. |
