Двунаправленная шинаЗдравствуйте!
Re: Двунаправленная шинаАлександр. В руководстве http://www.lcard.ru/download/e14_140_users_guide.pdf Z-состояние выходов DO1...DO16 упомянуто и программно можно Z-состоянием управлять (для всех разрядов одновременно). Таким образом, двуправленная 16-разрядная шина легко получается соединением соответствующих выходов DO и входов DI. |
Re: Двунаправленная шинаСпасибо, буду иметь ввиду. |
Re: Двунаправленная шинаЗамечу, что у всех изделий L-Card цифровые выходы программно переводятся в Z-состояние, что, в частности, позволяет работать с 2-направленной шиной. |
Re: Двунаправленная шинаА когда надо задействовать только часть этих линий как двунаправленные? Например 8 разрядная шина, 3-5 сигналов управления (выходы) и 2 сигнала на ввод (входы). В этом случае перевод всех выходов в z- состояние ненужен потому как теряется возможность управления... |
Re: Двунаправленная шинаТогда действительно можно внешний буфер поставить (либо отрывать ненужные выходы от шины, либо наоборот - держать нужные, когда выходы модуля в Z-state).
Re: Двунаправленная шинаЕсть такое специализированное изделие цифрового ввода-вывода, где такое возможно. Называется LTR43 (возможна законченная конфигурация LTR-U-1-4 + LTR43). В LTR43 четыре 8-разрядных порта, каждый из которых может быть настроен на ввод или вывод. А E14-140 - это ведь, прежде всего, АЦП. Цифровой ввод-вывод здесь с обычными, а не специальными возможностями - перевод в Z-состояние сразу всех 16-ти линий.
Re: Двунаправленная шинаЛучше тогда уж с внешним буфером. ЦАП на E14-140 нельзя рассматривать как стандартный TTL-выход, даже если пытаться им "правильно" управлять. |
