L-Graph и Е440 (вопрос общий)
Андрей
26.02.2010 16:50:39
Обнаружил в своем ПО (Е440) следующий неприятный баг.
Исходные данные : Частота АЦП - 260,869565217391
1 канал диф режим.
Шумовая дорожка в диапазоне частот на уровне -100 дб
Но в районе 33кГц до 45кГц (ориентировочно) стоит помеха -90 дб. Эти 10 дб разницы портят всю картинку. Думал проблема моя, решил запустить LGraph. и наблюдаю там туже картинку.
Скриншот - http://www.grif-ss.ru/download/LGraphE440.jpg (без вирусов wink )
Это реально не промышленная помеха, так как имею возможность производить измерения в экран камере.
Что это может быть и как с ним бороться? Канал подключен корректно (в соответствии со всеми правилами и руководствами)
26.02.2010 18:08:16
Re: L-Graph и Е440 (вопрос общий)
Для выяснения природы этого явления прошу  проделать следующие эксперименты и выложить результаты:
1. Отсоедините сигнальные разъёмы полностью. Установите программно режим измерения собственного нуля. Запустите сбор данных при тех же остальных условиях. Зафиксируйте спектр при этих условиях.
2. Восстановите Вашу схему подключения, но источник сигнала закоротите непосредственно на кабельной части DB-37 (источник сигнала можете отсоединить, если он не допускает закоротки, но общий провод от источника сигнала оставьте подключенным.) Зафиксируйте спектр при этих условиях.
3. Восстановите Вашу схему подключения, но источник основного сигнала (палка на спектре) либо выключите, а лучше кабель закоротите со стороны этого источника сигнала. Зафиксируйте спектр при этих условиях.
Опишите также, что у Вас является источником сигнала, как именно подключены, каким образом источники сигналов заземлены относительно корпуса (цепи заземления) компьютера, компьютер стационарный с питанием от сети? Серийный номер или ревизию модуля сообщите.
Андрей
26.02.2010 18:49:48
по всем пунктам отпишусь завтра с работы. проверял на двух модулях купленых в разное время. на картинке представлен вариант без подключения сигнала(голый вход ацп). с сигналом тоже самое, только появляется палка синуса. ревизии модулей Е и Д. замкнутый вход проверю завтра.
Андрей
26.02.2010 18:52:57
под словом голый подразумевается 2 варианта:
1. источник сигнала подключен к ацп но питание его отключено.
2. просто модуль 440 с висящими в воздухе каналами
26.02.2010 18:55:33
Андрей. Если сделаете тщательно то, что я просил, то есть шанс понять физику явления, чтобы принять меры...
02.03.2010 18:56:49
К данной теме впрямую имеет отношение новая статья:
http://www.lcard.ru/download/articles/o … nr_adc.pdf
Андрей
04.03.2010 08:07:04
Прощу прощения, был в командировке sad
по прибытии решил проверить что Вы написали.
В итоге заметил что помеха которая была у меня - пропала. Сейчас ищу источник помехи.
За статью спасибо! smile
