E41-140 - возможно сгорелЗдраствуйте!
Re: E41-140 - возможно сгорелАлексей, сначала процитирую Руководство:
Теперь о самой задаче. Если в Вашей системе принципиально имеются две земли, то в этом ничего страшного нет, но именно для таких случаев и существует АЦП с гальваноразвязкой. Например, LTR-U-1-4 c одним из модулей АЦП (LTR11, LTR27, LTR114, LTR22,...). |
Re: E41-140 - возможно сгорелспасибо за столь скорый ответ!
Re: E41-140 - возможно сгорелАлексей. В данном случае сгорело не от потенциала, а от тока. Если E14-140 был бы более устойчив к такому воздействию, то выгорел бы компьютер (неизвестно, что лучше). В любом случае, пропускание сквозного тока заземления внешнего оборудования через измерительный прибор (и через общий провод USB-порта) - это абсолютный нонсенс с технической точки зрения! Поскольку речь идет, как я понял, об экспериментальном лабораторном оборудовании (вероятно, учебного заведения), где всякое возможно (земля от источника сигнала приходит невесть откуда), то E14-140 вообще для этого применения плохо подходит. Нет сомнения, что в Ваш E14-140 отремонтируют в L-Card, но все-таки рекомендую подумать про АЦП с гальваноразвязкой от компьютера. |
Re: E41-140 - возможно сгорелСпасибо Александр!
Re: E41-140 - возможно сгорелАлексей, 16 вольт - это намерили вольтметром? Тогда есть шанс, что у вас в розетках зануление вообще на рабочую нейтраль сети. По нулю, в отличие от защитной земли, текут все питающие токи, на нем сказывается перекос фаз в трехфазной сети и так далее. Вообще-то с точки зрения электробезопасности - беда. Насколько я понимаю, если в розетках есть контакт заземления, и в здании есть контур заземления по всем правилам, то они обязаны быть *надежно* (правильным толстым проводом) подключены именно туда. Когда с землями неразбериха, по неправильно соединенным общим проводам могут протекать бешеные токи (условно, Ваш случай можно с точки зрения физики расценивать как попытку через входные цепи E14-140 и шнур USB выровнять перекос фаз в электросети здания). При подключении к ноутбуку есть хороший способ: питание от батареи. Радикально решает земельные вопросы.
Re: E41-140 - возможно сгорелВозможность проведения и целесообразность ремонта можно определить только после анализа степени повреждения изделия.
Re: E41-140 - возможно сгорелВот нашлась популярная статья про заземление
А вот ПУЭ, но это тяжелая артиллерия, конечно...
Re: E41-140 - возможно сгорелС соображениями безопасности согласен. Но если система принципиально распределенная и датчики привязаны к удаленной земле, то без гальваноразвязки измерительных цепей приборов точно не обойтись, поскольку выровнять потенциалы точек заземления всё равно не удасться до того уровня, чтобы сквозной ток протекал через измерительный прибор. Иначе, например, моменты включения постороннего оборудования будут приборы фиксировать... |
Re: E41-140 - возможно сгорелВообще-то этот pH-метр http://dinamika.gomel.biz/izm/ph150m.shtml портативный, с внешним блоком питания - а тогда вообще все зависит от того, как сделан этот блок. Они либо трансформаторные (это хорошо - развязка), либо импульсные (это плохо - на массе прибора средняя точка около 110В относительно нулевого провода).
Или, Алексей, Вы соединяли общий провод pH-метра с контуром заземления принудительно? |
Re: E41-140 - возможно сгорелВ случае батарейного ноутбука, как правило, решается большинство подобных проблем, но не так всё просто, поскольку у него есть значительная собственная ёмкость (по оценке порядка 1 нФ), через которую замыкаются высокочастотные наносекундные помехи от внешних цепей (например, при испытаниях на электросовместимость по ГОСТ Р 51317.4.4-99). Эти помехи, как правило, и являются причиной нестабильной работы USB. Источник этих помех - это, как правило, любые процессы, связанные с искрением и электростатическими разрядами. Преградой для этих помех может служить, например, фильтр-клипса на кабеле USB. В частности, гальваноразвязка в LTR, имеющая проходную емкость порядка 2 пФ тоже является значительной преградой для наносекундных помех. |
Re: E41-140 - возможно сгорелРазговор получился полезный, поэтому дописываю поднятые вопросы до конца. Простой трансформаторный блок питания (типа сетевого адаптера с 2-х контактной вилкой) или импульсный с 3-х контактной вилкой -- и то и другое может оказаться крайне скверным решением для питания источника сигнала относительно удаленной сети, если тот и другой источник питания имеют большие проходные емкости между первичной и вторичной цепями. В первом случае - это межобмоточная емкость сетевого трансформатора (примерный порядок величины 2-10 нФ), во втором случае емкости делителя сетевого фильтра (типичное значение 2x4,7 нФ). - Это и означает, что эти источники питания не обеспечивают изоляции по высокой частоте относительно первичной сети и отсюда все эффекты, связанные со сквозными высокочастотными токами в измерительных цепях (к тому же, импульсный источник питания подмешает туда и собственные динамические токи переключения). Выводы (для распределенной системы питания):
Если система не является распределенной, то простое сведение земель в одну точку заземления, как правило, решает проблему даже с АЦП без гальваноразвязки. |
Re: E41-140 - возможно сгорелСпасибо за отзывы и советы - придется все учесть.
Re: E41-140 - возможно сгорелНасчет соединили контур - тут я не берусь сказать точно, но хорошо бы знать, как сделан ввод в здание. Если на "земле" какая-то далекая нейтраль (трансформаторной подстанции?), и она является мощным источником относительно земли здания, то правомерно ли такое выравнивания потенциалов? Может, она просто отгорела за полгода? |
Re: E41-140 - возможно сгорелздраствуйте!
Re: E41-140 - возможно сгорелАлексей, в ремонт можете отправить как угодно, например, завренув в пузырчатую пленку - лишь бы целым доехал. упаковка и USB кабель, конечно, не нужны (если только у Вас нет повода сомневаться в кабеле - тогда лучше прислать и особо это отметить, чтобы наладчик воспользовался Вашим, а не своим). приложить - желательно - гарантийный талон (можно копию) и обязательно - максимально подробное описание проблемы, дающее возможность наладчику ее воспроизвести. в противном случае возможен вариант (увы, так бывает): приходит модуль с сообщением "не работает", наладчик ставит его на стенд, прогоняет стандартные тесты и дает заключение, единственно возможное в такой ситауции, "работает". есть ли смысл для такого посылать? |
Re: E41-140 - возможно сгорелПриложите ссылку на эту тему конференции - вот и описание проблемы. |
Re: E41-140 - возможно сгорелДоброго времени суток!
Re: E41-140 - возможно сгорелОбсуждение вопросов организации ремонта и оплаты - скорее компетенция отдела продаж, сюда их выносить все-таки не стоит. Попробуйте в понедельник (во второй половине дня) связаться с отделом продаж по телефону(495-785-95-15) или support@lcard.ru, alex<at>lcard.ru. При попытке связи по e-mail действительно стоит проконтролировать получение письма (позвонить через полчасика и проверить). |
Re: E41-140 - возможно сгорелНаши специалисты с сайта по ремонту холодильников {cсылка удалена администратором} пользовались услугами L-Card и остались очень довольны С уважением |
