и снова LE-41
Dmitry
10.03.2010 12:29:47
и снова LE-41
Приобрел ваш усилитель LE-41. Интерфейса RS485 под рукой нет и паять его на разъем и выводить проводами нет смысла. Терять свое время на дорогу и ваше на перепрошивку не хочется.
Зато есть программатор авр.
Вопрос такой:
подскажите на какие ноги//порты микроконтроллера выведены
1) 4 линии управления усилением?
2) и 4 линии управления полосой ФНЧ?
3) линии EIN, TEST?
10.03.2010 12:59:57
Re: и снова LE-41
Вам, фактически, нужно низкоуровневое описание, которое с этим изделием не поставляется.
Dmitry
10.03.2010 18:57:16
Re: и снова LE-41
Не прошу раскрывать схемотехнических секретов. Все что нужно - банальная техническая поддержка -
минимальная информация, которую вполне можно было бы включить в функциональную схему,
что поможет мне и другим пользователям удобным образом запустить ваш усилитель.
Кстати слазить в его внутренности мне все равно пришлось, потому, что ваши инженеры не предусмотрели
"первичную" защиту от переплюсовки питания. Что странно для довольно дорогого изделия.
10.03.2010 20:10:05
Re: и снова LE-41
Не совсем понял, как "слазить" связано с непредусмотрительностью инженеров..
10.03.2010 23:17:50
Re: и снова LE-41
Dmitry.
1. Интересно, много ли потребителей LE-41, не использующих RS-485, умеют перешивать AVR? Кажется, Вы - первый.
2. Если желающих окажется много, то вопрос этот не такой простой с точки зрения предприятия-изготовителя (но в принципе, решаемый), поскольку при пользовательской перешивке требуется сохранять заводскую информацию, записанную в AVR (это требование технологии). Кроме того, как минимум, требуется полноценное руководство по перешивке (там не так всё просто) + набор из 16-ти прошивок - это все сочетания возможных настроек LE-41.
3. По поводу защиты от переполюсовки. Ведь, вопрос актуален только с точки зрения эксплуатации. При использовании LE-41 совместно с LTR22+LTR43, либо с LTR11+LTR43, либо совместно с E14-140(M) применяются кабели с разъёмами серии "DB", у которых переполюсовка вообще исключена. Если у Вас возможна переполюсовка при использовании внешнего источника питания, то могу предложить простейшее решение с запайкой двух диодов 1N4148 на кабельной части разъёма LE-41 (последовательно в цепи его питания).
10.03.2010 23:28:00
Re: и снова LE-41
Только 256 - это все сочетания возможных настроек, не считая тестовых режимов.
Dmitry
11.03.2010 17:10:42
Re: и снова LE-41
ответ в почте...
