L783 и AD7249. Диапазон на ЦАПе 0...10 В
Михаил
19.03.2010 15:20:02
Здравствуйте, в техническом описании ЦАПа AD7249 на сайте производителя говориться, что можно изменить диапазон выхода с -5В...+5В на 0В...10В. Возможно, ли и как включить этот режим на карте L783?
Задача стоит получить максимально дискретный положительный сигнал, т.е. 12 бит на 10В.
Нашел ответ для карты L-761:
"Диапазон 0...+10V имеется в ЦАП AD7249 - он задается другой схемой его включения, но для этого режима требуется напряжение питания
+15V+-10%. Такого напряжения в L-761 взять негде."
L783 это тоже касается?
Заранее спасибо за помощь.
19.03.2010 16:18:47
Re: L783 и AD7249. Диапазон на ЦАПе 0...10 В
Простого решения тоже не находится, к сожалению...
19.03.2010 18:40:01
Разве что, между двумя выходами каналов ЦАП можно снять дифференциальное (разностное) напряжение +-10V...
