Осциллограф, построение фигур Лиссажу
Anton
18.04.2010 09:42:40
Здравствуйте Все!!!
Как можно реализовать Осциллограф на АЦП Е14-140, а именно построение фигур Лиссажу?
18.04.2010 14:40:50
Re: Осциллограф, построение фигур Лиссажу
28 апреля будет выпущена в свет новая версия программы ЛГраф2 с поддержкой плагинов. В штатную версию будут включен набор разлиных разработанных на данный момент плагинов (многоканальные мультиметры, двухполосный дискриминатор, иногоканальный спектроанализатор в реальном времени и т.п.).
Если Вам это интересно и Вы будете готовы поучаствовать в тестировании, то мы можем после 28 апреля добавить плагин с построением фигур Лиссажу (естественно, бесплатно smile).
18.04.2010 17:20:33
Только коммутационную задержку E14-140 (одного канала относительно другого) нужно компенсировать (например, интерполяцией), чтобы правильно Лиссажу построить...
Anton
19.04.2010 09:41:04
Я готов поучавствовать в тестировании!!!! ))))
Anton
19.04.2010 09:42:12
а если попробывать через интегрирующую цепочку и описать как уравнение окружности в программе... ?
19.04.2010 10:51:27
Если время у Вас пока терпит, давайте займемся этим после 28 апреля (до этого у меня просто нет свободного времени).
19.04.2010 10:55:56
Здесь с 18.04.2014
Поясните, зачем уравнение окружности?
Если я правильно понял, Александр имел в виду, что поскольку физически АЦП в модуле один, отсчеты каналов в кадре оцифровываются не одновременно, а последовательно, и мы никогда не знаем их значений строго в один и тот же момент времени. Если построить фигуру Лиссажу из допущения, что отсчеты одного кадра одновременны, то возникнет кажущийся временной сдвиг на 1/2 интервала сбора кадров (для двух каналов при нулевой межканальной задержке), т.е. разность фаз, и фигура исказится.
Можно либо интерполировать сигнал, чтобы вычислить по y(1), y(2), y(3)... предполагаемые значения y(0.5), y(1.5), y(2.5) и т.д., либо пренебречь, ежели задача позволяет (например, если межкадровая задержка  много больше периода дискретизации)...
04.05.2010 17:26:07
На сайте выложена новая версия LGraph2 2.33 с плагином XY осциллограф, приспособленном в том числе для рисования фигур Лиссажу (реализована интерполяция для корректировки межканальной задержки). Подробнее см. http://www.lcard.ru/plugins/plugin_xy
Anton
07.05.2010 14:59:56
Да, спасибо, пользуюсь ... начал тестировать...
