Не работают совместно E-440 и Lgraph2
Дмитрий
28.04.2010 12:57:41
Добрый день!
Новая версия LGraph 2 (скаченная с сайта Lcard) не хочет работать с E-440. При этом и LGraph и E-440 встали нормально. При запуске LGraph начинает часто мигать красный светодиод на E-440 и появляются два серых прямоугольника на экране - одно в другом. В трее также появляются две метки - одна LGraph, вторая - LGraph 2.31 Примерно через 3 минуты Windows XP выводит сообщение: LGpaph - error.
28.04.2010 13:12:36
Re: Не работают совместно E-440 и Lgraph2
Попробуйте скопировать в директорию lgraph2 файл e440.bio из директории lgraph или скачайте свежую бета-версию с ftp
(ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph_bet … 2_beta.zip).
Дмитрий
30.04.2010 14:34:24
Поставил рекомендуемую версию. Проверил совпадение e440.bio. Программа встала нормально. Но не работает - слетает ...
30.04.2010 15:32:47
А если попробовать запустить штатные примеры или  L-Graph I?
30.04.2010 15:33:03
Интересно, погоняю после праздников - 4-го мая. Не могли бы Вы сообщить серийный номер модуля?
Дмитрий
02.05.2010 09:09:47
L-Graph I работает прекрасно.
Штатные примеры попробую после 3 мая.
06.05.2010 17:06:22
Глюку нашел и подправил - скачайте текущую версию с сайта.
Vlad
10.08.2010 16:37:40
Глюка! Настройка оборудования-Интервал сбора-1час=24мин
Vlad
10.08.2010 17:26:56
Долговременный непрырывный (до20часов)сбор данных на E14-440.
3 датчика(Fd=4kHz на канал)и GPS18 Garmin (1PPS
на канал 4).Выбрал режим периодического сохранения,интервал сохранения(Тс=30мин).
Нет соответствия между Тс и колличеством сохранненых файлов а также неправильно указывается размер сохраняемого блока.
11.08.2010 17:28:34
Оба глюка исправил, можете скачать свежую версию (http://www.lcard.ru/download/lgraph2.zip ).
Vlad
13.08.2010 10:00:12
Спасибо! С Вами приятно работать.
13.08.2010 11:00:38
И Вам спасибо!
