Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.Разобрался.
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.Вопросы:
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.1 В хелпе в описании функции это четко написано - USHORT. Оптимальный размер зависит от скорости сбора данных и подбирается экспериментально... В примерах размер достаточен для непрерывной записи на диск без обработки....
1 Pages мультипликатор для большого кольцевого буфера. В хелпе описан общий принцип сбора.
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.Еще:
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.Почему то в функциях:
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.Как сделать Size меньше Data? Сначала вызывается Requuest например на 100000, потом Set с UsedSize например 30000. Data - это указатель на начало буфера.... |
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.В примере:
var data:PWA; Интересно, что там происходит внутри функций при этом, если задать Data больше Size? И ответьте на предыдущие вопросы. |
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.1 short или ushort это неважно, главное что 2 байта...а остальное приведение типа.
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.Я уже писал выше:
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.Именно Size корректируется только на значение кратности 4096 при вызове Request и оно всегда столько сколько запросили. Поле Pages может скорректироваться после вызова SetParameters. Data это указатель на начало буфера данных размером с Pages*IrqStep и оно всегда меньше или равно Size тк Pages будет уменьшено. И для ЦАП и для АЦП... |
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.Скажите, какая минимальная частота dRate в ЦАП-е
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.0 задайте при вызове функции Fill.. и она выставит минимальную и обновит поле в структуре... |
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.Скажите, какое максимальное значение dKadr в АЦП
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.Что то не ответили на вопрос! |
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.Poul в отпуске, должен появиться завтра. |
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.65500/dRate Как все расчитывается есть в руководстве пользователя при описании формата кадра отсчетов... Там следует считать dRate - ADC_Rate dKadr - Inter_Kadr_Delay |
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.Вопросов стало еще больше!
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.Реальные значения всех показателей ограничены разрядностья счетчиков таймеров в DSP. Интервал между кадрами он в квантах dRate... поэтому на высоких частотах dRate максимальный интервал будет меньше, а на низких больше... |
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.конкретное вычисление можно увидеть в plx.cpp в исходниках dll библиотеки. |
Re: Плата L-780M. Работа с lcomp.Значит:
Наконец то прояснилось!
