Частота опроса каналов E-154
Пётр
22.07.2010 23:42:43
Здравствуйте! Есть ли возможность устанавливать различную частоту опроса каналов АЦП Е-154. Например я хотелбы чтоб первый канал опрашивался с частотой 80 кГц, а второй канал 40 кГц. Заранее спасибо!
23.07.2010 08:44:37
Re: Частота опроса каналов E-154
так не получится...
Александр
23.07.2010 09:18:38
После получения данных с платы, программно прореживайте или усредняйте. и получите частоту в два раза меньше.
23.07.2010 09:29:05
тоже не получится....модуль на 120 максимум и два по 80 не выйдет...
23.07.2010 10:32:09
Здесь с 18.04.2014
Можно попробовать сделать три логических канала, два из которых физически совпадают (AABAAB...), но выборка быстрого канала будет неравномерной и ее надо будет как-то чинить (интерполировать).
