как узнать номер pci слота?
ldv
11.08.2010 11:21:05
подскажите пожалуйста, как узнать номер pci слота который требуется в Вашем примере для АЦП L791
11.08.2010 12:36:06
Re: как узнать номер pci слота?
Про пример я не знаю, а вообще по серийному номеру изделия, он программно читается. Естественно, требуется предварительно знать соответствие серийных номеров и PCI-слотов..
11.08.2010 14:28:34
У меня в программе автопоиск платы L-791 сделан так:
В цикле параметр slot перебирает значения от 0 до 127.
Для каждого значения выполняется примерно следующая процедура:
hIfc = (ULONG)CallCreateInstance(&hDll, slot, &Err); // return handle for new iface
if(hIfc == 0)    {   return 1;   }
Err = OpenLDevice(&hIfc);
if(Err == -1)    {   CloseLDevice(&hIfc);    return 2;   }
Err=GetSlotParam(&hIfc, &sl);
if(Err != L_SUCCESS)   {   CloseLDevice(&hIfc);    return 2;   }
Для платы L-791 параметр sl.BoardType будет равен 19.
PS Гарманов Александр написал про другой слот (про физический слот, в котором стоит плата, он не имеет никакого отношения к параметру slot в примере).
ldv
11.08.2010 16:45:06
Прошу прощения. Номер требуется в примере для Labview. В нем просят ввести версию Биоса и номер pci слота.
ldv
11.08.2010 16:49:21
а также во время начала работы выдает сообщение о том что не хватает файла lv_OpenModule.vi
Помогите разобраться пожалуйста
11.08.2010 16:49:58
По примеру LabVIEW лучше дождаться Poul. Slot обычно равен  0. Если к компьютеру подключено одновременно несколько ЛКардовских изделий, то при помощи slot можно выбирать с каким именно сейчас идет работа.
12.08.2010 08:57:17
Если пример из дистрибутива lcomp то для единственной платы номер слота 0. Labview в примерах 8 версии. Для 791 можно указать любой биос например e440... тк плате он не нужен...
