E14-140 недостаточный выходной ток на DO.
Дмитрий
23.09.2010 20:03:00
Используем цифровые выходы (DO) E14-140.
Плата E14-140 подключена только через USB, без использования дополнительного блока питания.
Управляем ими при помощи lGraph.
При управлении  цифровым выходом и задании логической 1 получаем 5В сигнал относительно цифровой земли при измерении цифровым вольтметром, однако при подключении ко входам дешифратора на микросхемах 555 серии напряжение падает до 0.7В. Соответственно ничего не работает. При замене дешифратора на в 2 КОм резистор, через который выход подключается на землю также наблюдается значительное падение напряжения. Иными словами выходы не обеспечивают достаточный ток (напражение падает при токе больше 5 мА). Подскажите в чём может быть причина.
23.09.2010 21:03:47
Re: E14-140 недостаточный выходной ток на DO.
На всякий случай переспрошу: E14-140 или E14-140-M?
Вы программно выходы разрешаете? По умолчанию ведь они в третьем состоянии.
Уровни нуля и единицы без нагрузки нормальные? Смена состояний  выходов без нагрузки происходит адекватно (уровни выставляются соответствующие)?
Дмитрий
26.09.2010 10:34:00
Плата E14-140.
Выходы разрешаем при управлении из своей программы. Также пробовали управлять выходами из LGraph. Без нагрузки уровни по отношению к земле следующие. 1- 5В, 0 - 0В. Смена состояний по всем каналам адекватная, только не держит наргузку.
26.09.2010 12:38:43
- Что значит 1- 5В? Поясните подробнее. На одном выходе +5 В, на другом +1 В? Или уровни логической единицы плывут от 1 до 5 В?
- Какую конкретно цепь Вы считаете <<землёй>>?
- Опишите конкретно, между какими номерами контактов  цифрового разъёма E14-140 измеряете, и каким именно прибором измеряете?
Добавлю, что если делаете всё корректно, то это означает совершенно явную неисправность  E14-140, и в этом случае E14-140 подлежит ремонту.
Дмитрий
27.09.2010 09:30:50
Извините на неточную формулировку.
Под обозначением 1 - 5В, 0 - 0В я подразумевал, что модуль выдаёт при логической единице - 5 вольт, при логическом нуле - 0В. Исправно работают без нагрузки все дискретные выходы. Измерения проводили поочерёдно между выводами с 20 по 35  и землёй (36) ножкой разъема. Использовали высокоомный цифровой вольтметр. 2 МОм по паспорту.
27.09.2010 16:53:35
Дмитрий. Излагаю всё как есть:
В E14-140 использована микросхема регистра
74HC574  ( http://focus.ti.com/general/docs/lit/ge … leType=pdf ), которая получает питание от цепи USB, т.е примерно 4,5-5,0 В. Выходы этого регистра являются непосредственно выходами DO1-DO16. По документации производителя на 74HC574 при таком питании:
- при логической "1" при снятии вытекающего тока 6 мА относительно земли напряжение должно быть порядка 4 В или больше.
- при логическом "0"  при пропускании втекающего тока 6 мА относительно цепи +5V (эта цепь  выведена на разъём, и она же есть цепь питания этого регистра) произойдёт поднятие уровня логического нуля примерно до 0,2 В.
Если Вы видите значительно худшую нагрузочную способность линий DO, чем я указал (если, конечно, Вы не превышаете ограничения по суммарному выходному току, который можно снять со всех выходов E14-140), то очевидно, что так не должно быть, и  модуль нужно сдавать в ремонт.
27.09.2010 16:58:52
При сдаче в ремонт в L-Card обязательно сошлитесь на ЭТУ тему в конференции, чтобы у нашей ремонтной службы было описание проблемы.
27.09.2010 17:40:04
Дмитрий, в сообщении 23.09.10 21:03 Вы писали:
"Плата E14-140 подключена только через USB, без использования дополнительного блока питания".
- А Вы случайно одновременно не подключали внешний источник питания и USB? Это могло вполне явиться причиной подобной неисправности.
Дмитрий
28.09.2010 21:01:05
Александр, спасибо за развернутый ответ. Повезем плату в ремонт.
Плату одновременно с блоком питания не подключали, в виду отсутствия блока питания.
11.10.2010 16:45:19
Дмитрий, Ваш модуль E14-140 проверен под нагрузкой 1 кОм (4,5 мА) всех выходных линий DO1..DO16 относительно GND. Пониженной нагрузочной способности не обнаружено. Неисправностей не обнаружено.
