Ошибки LTR212api
Юрий
15.10.2010 00:28:39
Ошибки LTR212api
Каковы могут быть причины возникновения ошибок:
LTR212_ERR_CANT_GET_FRAME
LTR212_ERR_INV_ADC_DATA
Юрий
15.10.2010 15:58:26
Re: Ошибки LTR212api
Хотелось бы всё-таки получить ответ. К сожалению, в руководстве программиста есть расшифровка ошибок только для крейта:(
15.10.2010 17:03:03
Ошибка с кодом LTR212_ERR_CANT_GET_FRAME в текущей версии ltr212api отсутствует и появиться не может.
Ошибка LTR212_ERR_INV_ADC_DATA может появиться при получении неверных данных от модуля. Модуль собирает данные в соответствии с таблицей логических каналов и к данным  с каждого канала добавляется его условный номер. В функции ProcessData на всякий случай есть проверка, что последовательность каналов соответствует таблице. Если будет обнаружено несоответствие, то будет выдан код ошибки LTR212_ERR_INV_ADC_DATA.
15.10.2010 17:23:54
Неверные данные от LTR-модуля могут прийти:
1) В следствие какой-либо некорректной работы с LTR212 с точки зрения отправки ему определённой последовательности команд (к примеру, в LTR212 пришла аппаратная команда RESET модулю LTR212 во время сбора данных)
2) В следствие аппаратного сбоя LTR212, например, от мощной электростатической помехи, пришедшей на входы LTR212 относительно точки заземления крейта.
Юрий
15.10.2010 17:27:28
Помеха маловероятна, так как ошибка повторяемая.
15.10.2010 17:35:15
Имеет смысл проверить совместно с программой UTS, которая создана для тестирования аппаратуры, чтобы точно быть уверенным, что дело в программе, которой Вы пользуетесь.
Юрий
15.10.2010 17:57:43
Дело точно в программе. С LGraph//'ом всё работает нормально (спасибо Владиславу), теперь мы делаем программу под LabVIEW и здесь и возникли проблемы.
15.10.2010 19:16:22
Здесь с 18.04.2014
Может быть, на вход ProcessData() попадают данные не так (все, в том же порядке, без пропусков), как они пришли из Recv. Может быть, что-то не так с опросом Recv.
Можете попробовать сверить счетчик принятых двойных слов со статистикой ltrserver.
15.10.2010 21:34:17
Скорее всего прав Александр Е. - дело в передаче массива с данными между вызовом Recv и ProcessData.
Юрий
19.10.2010 00:31:10
Примерчик на C# даёт ту же ошибку. Владислав, не могли бы Вы посмотреть, в чём всё-таки проблема (отправил по почте).
Юрий
19.10.2010 16:59:48
Не удалось ещё посмотреть, воспроизводится ли ошибка у вас?
Юрий
20.10.2010 00:53:45
Есть подозрение, что проблема связана с виндой (или компьютером): на ноутбуке с вин7 проблема пока не воспроизвелась.
21.10.2010 12:17:59
Здесь с 18.04.2014
какой тип крейта и как подключен (USB, TCP/IP)?
Юрий
21.10.2010 16:43:01
EU-2-5,TCP/IP
22.10.2010 11:23:44
Здесь с 18.04.2014
Псле однократного возникновения ошибки:
- можно штатно остановить сбор и запустить снова средствами приложения?
- восстанавливается перезапуском приложения, но без отключения крейта или ltrserver?
- восстанавливается disconnect/connect из ltrserver?
- восстанавливается перезапуском ltrserver?
- восстанавливается выключением крейта?
Можно снять лог ltrserver с максимальным уровнем журнализации на разных компьютерах - посмотреть, нет ли каких-то аномалий.
Юрий
01.11.2010 07:01:50
1. Всё ли корректно в ltrmodulesnet.dll? Она датирована 14.01.2010, а библиотеки api летом перерабатывались. Суть в том, что LGraph работает стабильно, а пример на LabVIEW нет (на одном и том же "железе").
2. Отличается ли прошивка крейтов EU-2-5, купленных летом 2010г от 1.01 (которая выложена на сайте)?
Юрий
02.11.2010 15:51:52
Вопрос по версиям актуален. Дело в том, что "поведение" модулей отличается.
Юрий
03.11.2010 16:11:45
Неужели никто не может ответить на вопрос по версиям библиотеки и прошивки?
Константин
03.11.2010 17:08:57
Текущая версия крейта - 1.01.
ltrmodulesnet.dll летом не обновлялась, так что у Вас последняя версия.
03.11.2010 18:40:40
ltrmodulesnet.dll лишь "обертка" над ltrapi, т.е., например, функция ProcessData из ltrmodulesnet.dll вызывает функцию LTR212_ProcessData из ltr212api.dll. Так что сама логика работы основных функций должна быть одинакова, независимо от того, вызываются они из  C или C#. И если не меняются параметры функций или поля структуры, то при изменении ltr212api.dll что-либо меняться в ltrmodulesnet.dll и не должно.
Что касается ошибки: Вы не пробовали проверять, всегда ли Recv возвращает то же значение, что и передано в параметре size. Если Recv не примет все данные за заданное время (параметр timeout), то в ProcessData может быть передано не целое число кадров, что приведет к смещению данных. В примере LabVIEW выход Recv не проверяется (более того, в качестве size в ProcessData передается константа, а не выход с Recv). Можно также попробовать сильно увеличить параметр timeout.
В LGraph2, если я не ошибаюсь, подобные ситуации отслеживаются (там вроде немного другая логика вызовов Recv/ProcessData).
Антон
05.12.2010 12:17:37
Работаю с LTR212 зерез ltrModulesNet.dll (в labview).
Проблемы начинаются при попытке остановки сбора данных (команда stop). Бывает так что команда завершается ошибкой -2025 (cant_stop), а бывает что говорит ОК, а результата нет...
В итоге чтоб остановить сбор данных, команду остановки вызывал в цикле. Но это не всегда работает если буер в сервере начал заполняться.
Пока приходится выполнять последовательно команды close, open для остановки сбора данных.
Как правильно остановить сбор данных (нюансы может какие?).
Антон
06.12.2010 01:13:14
Все решилось. Я пытался управлять сбором данных (старт-стоп) из стороннего потока, а этого делать видимо не стоило.
Внес команды старт - стоп в один поток со сбором данных - все заработало.
06.12.2010 11:31:06
Здесь с 18.04.2014
Да, non-thread-safety ltrapi описана в документации.
У LTR общий канал для команд и данных.
Обращения к одному дескриптору TLTR должны быть сериализованы, т.е. либо обрабатываться в одном потоке, либо защищаться критическими секциями.
08.08.2018 07:04:23
Здесь с 28.06.2018
Какое максимально количество измерений в секунду можно получить ? Если да,то как настроить?
08.08.2018 11:59:16
Для модуля LTR212 максимальная частота сбора составляет 7680.0 Гц в четырехканальном режим средней точности.
