Помогите выбрать оборудованиеСтоят такие задачи:
2) необходима запись данных на жёсткий диск компьютера, желательно с последующим просмотром графиков изменения на мониторе и анализа данных. 3) балансировка нуля во всём диапазоне измерения (желательно ручная) Какое оборудование необходимо для этих задач? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеВячеслав, уточните, пожалуйста:
Re: Помогите выбрать оборудованиеУточняю:
Re: Помогите выбрать оборудованиеизвините немного ошибся
Re: Помогите выбрать оборудованиеВопрос 2. принципиален, поскольку от этого сильно зависит выбор оборудования. Можно оценить расчётным или экспериментальным путём... |
Re: Помогите выбрать оборудованиеамплитуда сигнала с тензомоста от 5 мВ до 0,5 В |
Re: Помогите выбрать оборудованиеВячеслав. Такую систему, например, можно построить на основе L-791. Предлагаю использовать 14-канальный дифференциальный режим, из них 12 каналов для измерения полезных сигналов c диагоналей мостов, 13-тый канал использовать для измерения собственного нуля, а 14-тый для измерения общего напряжения питания для всех мостов. В этой системе понадобится использовать внешний источник питания мостов (он может быть неточным, поскольку он будет промеряться и учитываться в динамике), а также понадобится написать ПО для динамического учёта собственного смещения нуля и напряжения питания мостов. L-791 нужно будет использовать на частотах сбора желательно не выше 2 кГц на канал. В схеме подключения есть тонкости, которые готов изложить, если выберете этот вариант. Скажу сразу, что основное преимущество данной схемы - дешевизна, основной недостаток - относительно высокое межканальное прохождение (порядка -70дБ), это может сказаться, если Ваши сигналы с мостов по амплитуде будут различаться на порядки: например, в одном канале 5 мВ, а в другом 0,5 В. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеВячеслав. Проблема в том, что Ваши требования крайне нестандартные для тензометрии (0,5 В - это огромный сигнал для тензометрии), поэтому для решения подходят либо относительно дешёвые варианты (с L-791), но на грани фола из-за отмеченного недостатка, либо довольно дорогие, например, крейт LTR-EU-16 c 12 шт. LTR114. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеВ принципе, можно применить LTR212 - 3шт. с выключенными фильтрами в ADSP для увеличения скорости сбора данных, но тогда Вашу измерительную мостовую часть нужно будет адаптировать под LTR212: значительно уменьшить максимальное напряжение на входе LTR212 и сильно уменьшить допустимый начальный разбаланс моста. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеВсё-таки амплитуда полезного сигнала с тензомоста - 0,5 В -это какая-то нереальная цифра. Вы не ошиблись? Что за датчики и на каком физическом принципе? |
