Lcard+TRACE MODE
Сергей
25.10.2010 16:59:27
Lcard+TRACE MODE
Есть необходимость создать измерительную систему, состоящую из компьютера, расположенного в теплом помещении и 128 каналов ацп, расположенного около объекта измерения. Расстояние - 50м
Есть ли перспектива такой системы на базе АЦП от Lcard ?
(Раньше были проблемы стыковки с TRACE MODE...)
25.10.2010 17:39:13
Re: Lcard+TRACE MODE
Сергей. Поясните, пожалуйста.
- Неясно, 50м от чего до чего?
- Какая скорость сбора (в расчёте на канал) нужна?
- Какую физическую величину хотите измерять по 128 каналам? И в каком диапазоне?
Сергей
26.10.2010 10:27:34
Расстояние 50 м от комппа, на экрам которого выводится информация, до места, где надо собирать информацию.
Скорость сбора относительно медленная - 1 секунда на весь цикл опроса 128 каналов (с повторениями, усреднениями и т.д.)
Физические величины будут разные и много, но все они будут преобразованы в ток 4-20 ма или напряжение на входе в АЦП.
Такие стенды уже есть, это будет 3й по счету, но на предидущих АЦП установлены в промышленные ПК, который собирает данные и передает на отображающий комп. Весь сбор и анализ данных - TRACE MODE.
ПК промышленного исполнения дорог, логично было бы LTR-EU + 4 шт LTR11 и связь с компом по Fast Ethernet, но сбор и отображение информации должен осуществлятся TRACE MODE
Все параметры LTR11 полностью удовлетворяют, но как быть с драйверами под TRACE MODE ??
26.10.2010 15:54:41
Драйверов под TRACE MODE для LTR, по моему, нету. В свое время под Trace Mode разработчики самого Trace Mode сделали поддержку наших плат АЦП.
Возможно LTR модули можно подключить к Trace Mode аналогично LabVIEW (для LabVIEW разработана переходная DLL библиотека на Microsoft.Net Framework 1.1).
Сергей
26.10.2010 16:05:00
Проблема была, насколько я помню, именно в необходимости ltrserver, и в несовместимости этой технологии с TRACE MODE
По крайней мере имеющийся у нас LTR-U-1+LTR-11 подружить с TRACE MODE не удалось.
Но это было год назад - может что изменилось ??
Сергей
29.10.2010 11:51:09
Так все же, что скажут представители Lcard - в настоящее время (или в ближайшей перспективе) комплекс, состоящий из LTR-EU + 4 шт LTR11 может работать под управлением TRACE MODE ?
Пётр
16.11.2011 15:46:39
Добрый день! Может кто прояснить. Смогу ли я подключить Е-150 к TRACE MODE 6 ? Если да то подскажите где найти инструкции. Заранее всем спасибо.
Павел
08.10.2014 07:37:21
Здравствуйте! Подскажите,  можно ли подружить E14-140-MD с TraceMode 6 ?
