Как сихронизировать запуск платы Lcard 14-440?
Семен
02.11.2010 14:30:09
Платы Lcard 14-440 c внешним устройством
(например: с разрывной машиной)?
02.11.2010 16:33:07
Re: Как сихронизировать запуск платы Lcard 14-440?
Семён, чуть подробнее, пожалуйста: какие характеристики сигнала синхронизации и от какого именно датчика он приходит?  Вам момент старта потокового сбора данных нужно синхронизировать или частоту преобразования АЦП? C какой точностью по времени нужно синхронизировать?
Семен
03.11.2010 15:06:11
Спасибо за ответы. Сигнал приходил от датчика GT350 (датчик акустической эмиссии).
Синхронизировать момент старта потокового сбора данных со стартом разрывной машины.AЦП (100кГц).
В момент старта в датчике  разрывной машины происходит скачек напряжения.
Выводы подключил к контактам - ”аналоговая земля”.(в описание не указано максимальное допустимое значения напряжения на Конт. “Trig”)
Пользуюсь программой Lcard (ставил программу Lcard2, после этого плата не определяется).
Точность - насколько возможно.
Семен
03.11.2010 15:29:13
С датчиком (преобразователь акустической эмиссии) тоже проблемы. Не реагирует.  Хотя канал проверял (подключал батарейку). Параметры датчика:
GT350 Широкополосный с усилителем,
Коэффициент электроакустич. преобразования > 75 дБ отн. 1В/м/с,  рабочая частота 120 кГц , полоса пропускания 100-800 Гц, напряжение питания 12 В, Ток потребления 30 мА.
Семен
03.11.2010 15:38:36
Программа называется не L-card, а L-graph.
03.11.2010 15:40:03
Семён, как я понял, Ваша задача связана с тяжёлыми условиями по электромагнитной обстановке. Если это так, то применять внешнее USB-устройство в чистом виде без каких-то серьёзных мер, просто невозможно в Вашей задаче. Чтобы что-либо советовать нужны гораздо более подробные сведения о составе аппаратуры, схеме  подключения, заземлении, топологии соединений, количественных оценок электромагнитной обстановки. Нужны характеристики устройств и с документация на них.
Семен
05.11.2010 16:46:51
Хотел спросить. Как расшифровать
понятие  - Коэффициент электроакустич. преобразования > 75 дБ отн. 1В/м/с.
Нашел объяснения  для  дБ отн. 1В/м.
Но откуда берется "с" (секунда что ли)?
05.11.2010 18:16:11
Предположу, что если руководствоваться понятием акустической эмиссии
http://www.anklav.com/acustical_emission/index.html
а именно взять за основу понятие "предельной чувствительности", цитирую:
- Предельная чувствительность акустико-эмиссионной аппаратуры по теоретическим оценкам составляет порядка 1-10 мм^-6, что соответствует выявлению скачка трещины протяженностью 1 мкм на величину 1 мкм.
Это означает, что  75 дБ отн. 1В/м/с. можно интерпретировать как 75 дБ относительно 1 мкВ/(мкм в секунду), где (мкм в секунду) это скорость распространения тех самых микротрещин.
Но эти выводы - это просто результат 3-х минутного поиска в интернете, а не результат глубоких познаний...
Семен, хотя бы на этот датчик у Вас имеется подробная документация?
Семен
06.11.2010 03:00:52
Скорое всего речь идет о микро секундах. Или что-то в этом роде.
Более полной документации  нет даже на сайте производителя.
http://www.autex.spb.ru/gt350.php3
06.11.2010 11:21:58
Это поставщик, а производитель здесь:
http://www.globaltest.ru/page/pr_akusticp
Там переходную коробку нужно AG09 нужно использовать для подачи питания +12V от внешнего источника питания. Сигнальный выход с AG09  низкоомный (50 Ом) - это хорошо. По применённой аппаратуре остались неясными следующие вопросы:
1. Почему Вы хотите использовать E14-440 (с максимальной частотой преобразования АЦП 400 кГц), если верхняя граница рабочей полосы пропускания датчика GT350? Ведь, при таком соотношении 3/4 полосы частотного спектра сигнала у Вас зеркально наложится на 1/4, что приведёт к сильнейшим искажениям формы оцифрованного сигнала. Как вообще ставится задача, по оцифрованному сигналу Вам какую  величину нужно определять (пиковое значение сигнала, среднеквадратическое и пр.)? И с какой точностью?
2. Общий провод с сигнального выхода датчика GT350 изолирован от испытуемой заготовки и корпуса машины?
3. C какого датчика получаете сигнал синхронизации? Его характеристики? Общий провод от этого датчика изолирован от корпуса машины, от заготовки (и от цепи заземления)?
4. Вы используете ноутбук с батарейным питанием, или компьютер с питанием от сети ~220V?
06.11.2010 11:24:31
Исправляю п.1:
...если верхняя граница рабочей полосы пропускания датчика GT350 равна 800 кГц.
Семен
07.11.2010 17:22:25
Первоочередная задача у меня:  Определить - работает ли датчик?
Какие настройки нужно выставить в программе L-graph, какие манипуляции произвести, чтобы быть уверенным
в исправности датчика? Коробка у меня есть, источник питания на 12 В  тоже.
Должен ли он реагировать на такие источники:
1. звук
2. снимание листа жести
3. постукивание
Ответы на вопросы:
1.Другой платы у меня нет.  Определить нужно пиковое значение сигнала.
2. Да, изолирован.
3. Еще не решил.
4. Плата подключена к  ноутбуку, а он питает от сети.
07.11.2010 18:05:03
Вы ультразвуковой датчик выбрали, его поведение в звуковой области частот производитель датчика не оговаривает. Подключать датчик к E14-440 и настраивать нужно на режим с "общей землёй" согласно руководству.  В L-graph нужно поставить на 1-канальный режим сбора того канала, к которому подключили, частота АЦП 400 кГц, диапазон напряжений сначала поставьте +-0,15 В.
Семен
10.11.2010 04:55:12
Цитата из описания:
“Коэффициент электроакустического преобразования на средне геометрической частите 283кГц при продолжение продольных волн.”
Цитата  из форума:”
Это означает, что 75 дБ отн. 1В/м/с. можно интерпретировать как 75 дБ относительно 1 мкВ/(мкм в секунду), где (мкм в секунду) это скорость распространения тех самых микротрещин.”
75 дБ=31600000. Скорость продольных акустических волн порядка 30-100  м/c. u=f*A
f- частота колебаний, A амплитуда смещений частиц среды.
Тогда получается  U (выход на датчике)= 31600000*100В при прохождении волны. Как такое возможно?
Даже если под В подразумевается  мкВ.
Все сделал, сигнала нет. Волну получал изломом графита, стеклянной палочки, как рекомендуют при приведение калибровки.
Семен
10.11.2010 06:17:04
Цитата из описания:
“Коэффициент электроакустического преобразования на средне геометрической частите 283кГц при прохождение продольных волн   -        75 дБ.”
10.11.2010 08:35:04
Разве микротрещины со скоростью звука растут? Я так понял из понятия акустической эмиссии, что её уровень пропорционален средней скорости роста трещин, а не скорости распространия волн. По поводу "Все сделал, сигнала нет": приводите полную схему включения, все настройки ПО, каким ПО пользуетесь, сриншоты осциллограмм измеряемой величины.
