Вопрос по L-783M
Сергей
08.12.2010 02:23:25
Вопрос по L-783M
Какая максимальная частота ТТЛ входа у L-783M. А конкретней - Нужно измерять одновременно по нескольким ТТЛ  входам меняющийся по частоте сигнал (плавно нарастающий) от 0 Гц до 400Гц в течении 20 - 40 сек.
08.12.2010 12:32:03
Re: Вопрос по L-783M
Для платы L-783 в штатном ПО нет поддержки потоковой работы с цифровыми линиями. Только однократные, и поэтому достаточно медленные (особенно в Windows), операции. Для решения Вашей задачи можно сделать следующее:
1. Использовать DOS. Там всё намного шустрее, чем в Windows.
2. Провести рихтовку штатного ПО (как библиотеки, так и LBIOS). Все исходники доступны.
Сергей
09.12.2010 03:33:38
А если не трудно то подскажите, чем реализовать задачу - пример на одном канале (их несколько) индуктивный датчик считывает обороты вала (4 раза за 1 оборот вала выдает логическую 1). Нужно вводить данные - время между импульсами и расчитать ускорение и зная кинетическую массу вала вычислить приложенную мощность.
Как можно решить данную задачу?
PS|| А возможно использовать для этого АЦП?
09.12.2010 11:00:29
Можно использовать АЦП, а можно и специализированное решение для ввода частотных сигналов на основе LTR, модуля LTR51 + H-51FH(L). Преимущества данного решения (по сравнению с L-783М) следующие:
1. Наличие гальваноразвязки
2. Адаптированный вход с ФНЧ и программно управляемые пороги гистерезиса входной схемы селекции по уровню в каждом канале дают возможность получить хорошую помехоустойчивость.
3. На порядки меньше трафик на передаче данных, поскольку в LTR51 в компьютер будет передаваться информация только о частоте (периоде) сигнала и не будут качаться сырые отсчёты АЦП.
4. Индексированный формат передаваемых данных с аппаратной привязкой к номеру канала и контролем целостности данных при приёме - это защита от незамеченного перепутывания каналов вследствие какого-либо сбоя.
5. Это наращиваемая система на основе платформы LTR (если думать о развитии).
6. LTR - это сертифицированное средство измерения.
Сергей
11.12.2010 02:56:56
Да, заманчивое предложение. Но мне еще нужно и 6 каналов АЦП измерений задействованных в это же время .
11.12.2010 12:03:29
Сергей. Для оптимального выбора оборудования хорошо бы более детально сформулировать требования к каждому каналу сбора данных (диапазон напряжения сигнала, частота сбора данных, точности измерений, точности временной синхронизации между каналами, расстояние от датчиков до АЦП, выходные электрические характеристики датчиков, условия эксплуатации, в т.ч. по электромагнитной обстановке).
Сергей
14.12.2010 05:04:21
Спасибо, я подготовлю требование и выложу. А пока еще есть пару вопросов.
1)У LTR51 максимально возможная частота измерения 250кГц это для суммы всех каналов или для одного?
2)Данная платка в PC передает временной интервал между импульсами, (то есть она сама обрабатывает временной интервал)?
14.12.2010 11:03:12
1) Частота дискретизации 500 кГц (дискрет 2 мкс) - это относится к каждому каналу. В LTR51 каналы сбора данных абсолютно параллельны. Для 500 кГц дискретизации, соответственно, максимальная частота измерения сигнала составляет 250 кГц. Предлагается 2 варианта 2-х канальных субмодулей H-51FL и H-51FH (отличающихся входной полосой пропускания сигнала), устанавливаемых (от 1 до 8 шт.) на модуль-носитель LTR51, что позволяет реализовать от 2-х до 16-ти каналов измерения частоты(периода) в рамках одного модуля LTR51.
2) Данный модуль LTR51 (в составе одного из крейтов LTR, например, LTR-U-1-4) передаёт в PC за каждый периодичный интервал времени  длительностью BASE дискрет (программируется от 70 до 65535) посчитанное количество активных перепадов сигналов (фронтов или спадов) N, а также  количество дискрет от последнего перепада до конца интервала M. Фактически, PC непрерывно  принимает пары коэффициентов (N,M) для каждого интервала BASE, и по этим данным на верхнем программном уровне для сколь угодно большого количества интервалов BASE может рассчитать параметры частоты или периода. Подробности см. в Руководстве.
