Выбор оборудования для магнитных измерений
Нури
10.02.2011 18:25:14
Здравствуйте, помогите определиться с платой сопряжения для управления информационно-измерительной системой (ИИС), которая будет измерять характеристики магнитотвердых материалов (намагничивающая система заводская на базе У5056).
В свое время была уже создана такая система на базе платы L-761, но она уже не выпускается, установили вместо неё L783 - упала точность (12 разрядов АЦП маловато).
Диапазон входного напряжения: 0,1-1В (после предварительного усиления), частота - не более 100 Гц. В качестве датчика индукции используется катушка, а напряженности - датчик Холла.
Также необходимо управление источником тока (+/- 5В).
По параметрам вроде подходит E14-140-M, но хотелось услышать вашего мнения.
Да и еще, нужен мощный (2,5-3 кВт) источник тока до 18 А (для этой же ИИС), работающий на индуктивную нагрузку (около 1 Гн), активное сопротивление 8 Ом.
10.02.2011 18:52:50
Re: Выбор оборудования для магнитных измерений
Нури, здесь возможны варианты:
-  L-780M c интерфейсом PCI без гальваноразвязки.
-  L-791 c интерфейсом PCI с гальваноразвязкой.
- E14-140-M   без гальваноразвязки с интерфейсом USB.
-  Есть и значительно более качественное решение с точки зрения разрядности - это 24-битный АЦП с гальваноразвязкой LTR114, который можно использовать в малом крейте LTR-U-1-4 (с интерфейсом USB), но там максимальная частота преобразования АЦП - 4 кГц.
Нури
10.02.2011 20:15:09
Спасибо. Хотелось бы внешний модуль, наверно остановимся на E14-140-M, к тому же есть небольшой опыт эксплуатации E440. LTR114 хороший модуль, но 4кГц мало, а гальваноразвязку можно предусмотреть и в источнике тока.
Кстати не сообщил, програмное обеспечение планируется разрабатывать в среде LabView 7.1 или 8.5.
10.02.2011 21:23:10
С помощью ЦАП в E14-140-MD можно управлять преобразователем напряжение-ток. Есть несколько принципов развязки источника тока, в зависимости от требований. Можно линейны
10.02.2011 21:26:39
...Можно линейный оптрон использовать фирмы CLARE, например. Но точности передаточной характеристики лучше 0,5-1% там не получить...
10.02.2011 21:40:42
Нури. Если по электромагнитной совместимости (ЭМС) смотреть, то встроенные решения на основе PCI выглядят лучше по сравнению с USB (если, конечно, сам USB-модуль внутрь системного блока не упрятывать). Вообще, USB в индустриальных системах стараются не применять... Но опыт показывает, что, если очень хочется, то можно применить с применением специальных мер ЭМС-защиты.
Нури
10.02.2011 23:20:19
Спасибо за советы. Тогда еще вопрос: для L-791 есть библиотеки под LabView 7.1?
11.02.2011 12:14:56
Для платы L-791 есть готовые примеры под LabVIEW 8.0.
http://www.lcard.ru/download/examples/l … omp_lv.zip
Или Вам обязательно под LabVIEW 7.1?
Нури
12.02.2011 00:07:29
Спасибо. Сегодня поговорил с начальством, было сказано что необходимо использовать ноутбук (хотя проблем с ЕМС еще больше добавиться), поэтому придется все таки применть Е14-140MD.
12.02.2011 00:25:21
Нури. Модуль  Е14-140MD достаточно хорош, -  современная разработка. Возражений нет. Бытовые ноутбуки часто требованиям ЭМС не соответствуют - это правда. Но грамотное заземление всех компонентов системы крайне важно, может, придётся через феррит кабели какие-то пропустить, экранировать что-то. -Этими мерами удаётся очень сильно помехозащиту улучшить. Обращайтесь, если потребуется. Помогу с этими вопросами.
Евгений
31.03.2011 21:08:47
Александр, можете помочь по данной теме? дайте свой Email или ICQ
01.04.2011 09:23:18
Евгений, я ответил на Ваш e-mail.
