LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTESTПоказания на осциллографе программ в 2 раза превышают номинальное,измеренное с помощью вольтметра и ХАРТ коммуникатора. |
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTESTИспользуется L-27. Сигнал токовый с датчика давления. |
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTESTАлексей, если модуль LTR27 подразумеваете, то какая у Вас конфигурация (какие в нём субмодули)?
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTESTЧасть calibrate в UTS не активна |
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTESTСубмодули:H-271-20 |
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTESTИ что ознaчает "memory allocation fail" |
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTESTЧасть calibrate в UTS Вам и не нужна. Вам нужен Service -> Multimetr. А перед этим, кажется, в свойствах модуля нужно галочку поставить "применить калибровочные коэффициенты". |
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTESTТолько что проверил LGraph2 с мезонином H-27I-10. LGraph2 данные от каналов H-27I-10 показывает в миллиамперах причем ток меряется правильный. |
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTESTСделал как Вы сказали,показывает значение ещё более удаленное от правды 16мА,хотя по факту 6.8мА |
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTESTПодскажите в чем дело?ведь погрешность возникает на участке АЦП-ПК. |
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTEST4. Вход H-27I-10 и Ваше средство измерения тока подключаете по очереди к источнику тока, или одновременно по последовательной схеме? |
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTEST1.Ток постоянный от 4...20
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTESTВ данный момент в программе UTS показывает 25,5,так же поправочная величина стоит 1.5,неизвестно откуда взятая.Программа Lgraph показывает аналогичные результаты. При неизменно необходимых 6.8 |
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTESTАлексей, обычно измерители тока применяют в цепях измерения тока источников тока. Но Ваш ответ на п.2 наводит на мысль, что Вы имеете дело с источником напряжения, поскольку только в случае источника напряжения нужно задавать жёстко определённое сопротивление для получения требуемого тока. Обычно, источники тока, например индустриального стандарта 4/20 мА, подразумевают некий диапазон допустимых сопротивлений нагрузки в токовой цепи.
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTESTДатчик абсолютного давления cerabar S фирмы Метран (индустриального стандарта) запитывается от источника напряжения 27 В. 250 -необходимое сопротивление на линии измерения(выдрежка из инструкции по эксплуатации датчика).Эквивалентное сопротивление при включении упомянутых приборов-250 Ом. |
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTESTАлексей, если предположить, что корректность подключения соблюдена, то остаётся только одно: в Вашем экземляре H-27I-10 переписаны (испорчены) заводские калибровочные коэффициенты. |
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTESTМожно ли их поправить? |
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTESTПередавайте в L-Card, поправим. Только при передаче сошлитесь на эту тему в конференции, поскольку требуется зафиксировать, что коэффициенты были испорчены. По всем вопросам с нашим офисом договаривайтесь. |
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTESTПерекинул с канала 3 на канал 2 всё работает! Как это объяснить????? |
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTESTЛибо для канала 3 были испорчены калибровочные коэффициенты, либо этот канал вообще неисправен. В любом случае, передавайте в ремонт. |
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTESTСпасибо) |
