Как заставить PowerGraph сохраняться при разряде?
Антон
18.02.2011 14:18:41
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой.
На ноутбуке при разряде батарей и отключении самописец автоматически не сохраняет данные в файл
под WinXP/SP3 (при возобновлении работы сбой при инициализации модуля E-154). К тому же модуль при таком "аварийном" режиме продолжает работу (горит светодиод). Как обойти проблему с сохранением?
PowerGraph
18.02.2011 15:19:08
Re: Как заставить PowerGraph сохраняться при разряде?
Используйте утилиту File Recorder, которая сразу записывает данные на диск. Даже при внезапном выключении компьютера последние полученные данные останутся в файле на диске.
