Макетный модуль LTR
05.04.2011 17:25:49
Макетный модуль LTR
Подготавливается к выпуску макетный модуль в крейт LTR, который будет иметь название LTR00.
Модуль предназначен для монтажа пользовательских узлов (возможность предоставляется пользователю).
На плате LTR00 будут присутствовать:
1) Узел  стабилизированного источника питания +5 В, +-15 В (оба выхода с индивидуальной гальванической развязкой), который можно будет использовать для разнообразных нужд.
2) На панели модуля будет свободный  разъём DRB-37М для пользовательских подключений.
3) На LTR00 будет конструктивная возможность  закрепить вторым ярусом спроектированную пользователем печатную плату (чертежи будут предоставлены), эта плата будет иметь разъёмные соединения PLD/PBD с платой-носителем. Эта конструкция позволит применить пользователю собственную печатную плату с сохранением товарного вида модуля в целом.
4) Во всей свободной области платы LTR00 будут пустые посадочные места под выводные элементы с шагом 2,54 мм и линейка посадочных мест SMD с шагом 1,27 мм под узкий SOIC (ширина корпуса 150 mil).
Ограничения на LTR00:
1) На время поверки крейта LTR в L-Card модуль LTR00 будет выниматься, чтобы исключить влияние пользовательских узлов на метрологию LTR. C другой стороны, в руководстве на LTR00 будут даны подробные рекомендации по обеспечению ЭМС между пользовательскими узлами и LTR для того, чтобы минимизировать возможные влияния.
Пожалуйста, высказывайте пожелания по макетному модулю LTR00!
Владимир
06.04.2011 11:07:57
Re: Макетный модуль LTR
Идея хорошая. А нельзя ли предусмотреть вариант LTR00 без разъема DBR-37? Иногда удобнее ставить свои разъемы для внешних устройств, хотя это конечно нарушает общий внешний вид крейта.
06.04.2011 11:38:59
Владимир. Пожелание принимается. Будут опции LTR00  с разъёмом на панели, а также с глухой передней панелью.
Пожелания принимаются до понедельника 11 апреля. Прошу активно высказываться.
Владимир
08.04.2011 11:10:48
Александр, я так понимаю, что модуль LTR00 будет иметь разъем со стороны интерфейса крейта, и доступ ко всем линиям интерфейса. Может быть пойти дальше, и установить на модуль контроллер, для поддержки обмена данными и управления, чтобы у пользователя голова об этом не болела. А пользавтель сам при желании поставит входные цепи, преобразователи и т.п. Есть много измерительных задач, требующих измерения большого количества физических величин, по 2 - 3 канала на каждую. При этом требуется большая вариабельность в подборе каналов от эксперимента к эксперименту. Даже используя LTR в чистом виде приходится накручивать снаружи довольно много оборудования. Имея достаточно универсальный макетный модуль, мы могли бы сами создать требуемые нам специфические модули.
08.04.2011 11:51:33
Владимир. Такой вариант технически возможен, но требуется проработка данной концепции, поскольку универсализм никогда не даётся просто так. Кроме того, требуемые интерфейсные функции ввода-вывода тоже нужно обсуждать, поскольку вариантов - великое множество. И предложения по этому поводу принимаются. Но очевидно одно - это уже точно будет другой макетный модуль.
На данном этапе пока речь идёт о запуске в производство макетного модуля LTR00 без программного доступа. Для запуска практически всё готово, ждём последних пожеланий...
08.04.2011 12:04:07
В модуле LTR00 со стороны интерфейса крейта будут использованы только линии подачи переменного тока питания на трансформатор модуля. Использование других линий интерфейса крейта в модуле LTR00 будет запрещено.
08.04.2011 21:03:31
Владимир. Пользователю никто не мешает внутрь  LTR00 свой контроллер поставить, связав его, например,  по последовательному интерфейсу (RS-485, SPI) c LTR43. Причём, пользователь выберет именно тот контроллер, который ему нужен, или хотя бы тот, который он просто умеет программировать (а не который ему навязан). При этом, требуемая вариабельность при управлении его каналами обеспечивается и максимальный универсализм... Мне кажется, что LTR00 в таком виде будет более востребован просто потому, что более универсален.
03.05.2011 15:23:15
http://www.lcard.ru/download/ltr00.pdf
- это пока черновое руководство.
