E14-140-M покадровая синхронизация ввода
Den
21.04.2011 11:25:18
Есть вопросы по модулю E14-140-M. В частности по поводу цифровой покадровой синхронизации ввода.
1. Может ли кадр состоять из одного отсчета одного логического канала? (ControlTableLength=1)
2. Может ли временной интервал между соседними кадрами (период кадра) задаваться периодом импульсов, подаваемых извне на линию INT? (период импульсов 100-200 мкс)
21.04.2011 16:05:25
Re: E14-140-M покадровая синхронизация ввода
1. Да
2. Здесь, пожалуй, нужно вход SYN использовать для внешней синхронизации запуска преобразования АЦП, тогда этот режим вполне возможен.
21.04.2011 16:57:38
Замечу, что SYN - это аппаратный вход синхронизации АЦП, а INT - это вход прерывания контроллера. Судя по Вашему вопросу, необходимо задействовать именно SYN.
21.04.2011 17:27:01
Здесь с 18.04.2014
Если в кадре один канал, то действительно проще и, наверное, точнее синхронизироваться по SYN (по заднему фронту снимается ровно один отсчет АЦП).
Синхронизация КАДРА по входу INT (по переднему фронту) в E14-140-M тоже обрабатывается аппаратно и позваляет собирать много каналов на один импульс (при этом период сбора отсчетов в кадре может задаваться как программно через AdcRate, так и аппаратно по входу SYN - т.е. можно работать с двумя синхросигналами - сэмплов и кадров).
Лучше всего сделать несколько экспериментов и подобрать наиболее подходящий режим.
21.04.2011 19:20:10
Действительно, это в E14-140 сигнал INT является только прерываниеи контроллера, а в E14-140-М сигнал INT обрабатывается аппаратно.
Для тех, кому интересно: для будущего развития в E14-140-М сигнал INT заведён также на IRQ1 контроллера AT91SAM7 (может, кому и пригодится smile)
