L14-140M PWM0, PWM1, PWM2, PWM3
Валерий Алексеевич
01.05.2011 09:44:06
Здравствуйте!
Сообщите пожалуйста, может программироваться (через   интерфейс JTAG-ICE , низкоуровневым программированием)
плата L14-140M  для режима работы PWM0, PWM1, PWM2, PWM3 (PA11, PA12, PA13,PA14)?
С уважением Валерий Алексеевич
01.05.2011 11:15:16
Re: L14-140M PWM0, PWM1, PWM2, PWM3
Валерий Алексеевич,
1. Если речь идёт про изделие E14-140М, то при низкоуровневом программировании, там доступны для программирования все ресурсы ARM-контроллера (из общих соображений).
2. Нужно учитывать архитектуру самого устройства E14-140М: на портах PA11-PA14 реализован SPI, через который происходит доступ к EEPROM, а также к ЦАП. При этом, порты PA11-PA14 ARM-контроллера  не имеют прямой логической связи с внешними с сигналами, выходящими на контакты разъёма E14-140М.
3. У L-Card есть изделие E-154, в котором порты PWM0-PWM3  ARM-контроллера при низкоуровневом программировании могут быть использованы как выходы на контактах разъёма.
01.05.2011 11:24:34
4. Имеет смысл описать саму постановку задачи, чтобы подобрать оборудование, возможно, применив какое-то нестандартное решение. Имеет значение также объём Вашего заказа, поскольку от этого зависит, в какой степени нестандартности решения можно рассматривать по чисто экономическим соображениям.
