Коррекция ЦАП E14-440
Фомин Александр
11.05.2011 20:00:23
Странный момент с модулем E14-440 ревизии D.
Если заменить стандартные коэффициенты смещения и коррекции для ЦАП на 0 и 1 соответственно, то напряжение не искажается. Иначе искажение более чем на 1.5 процентов. Для АЦП же коэффициенты работают исправно. Подскажите пожалуйста в чём тут дело.
11.05.2011 20:20:57
Re: Коррекция ЦАП E14-440
Александр. Давайте совсем конкретно: С заводскими калибровочными коэффициентами какое конкретно напряжение задаёте и какое намеряете на выходе ЦАП? При этом, выход ЦАП нагружен? Каким средством измерения пользуетесь для контроля напряжения ЦАП?
Каким образом Вы заменяете заводские коэффициенты? - опишите это подробно. Сообщите серийный номер.
Фомин Александр
15.05.2011 21:19:35
Напряжение задаю от -5 до 5 с интервалом 1 Bольт. Абсолютная погрешность примерно одинакова. Относительная погрешность при значениях -1 и 1 составляет от 1.5 до 1.8 процентов. При задании   -1 на выходе имею примерно -0.98
Выход ЦАП нагружен колодкой, которая замыкает выходы ЦАП на АЦП. Но и без колодки при измерении мультиметром VOLTKRAFT VC140 результаты примерно те же. Никаких заводских коэффициентов я не заменяю. Беру уже готовые с помощью функций библиотеки Lusbapi из дескриптора устройства. Они и искажают напряжение. Серийный номер 7C900526.
15.05.2011 22:18:36
Александр. "Абсолютная погрешность примерно одинакова" - это фактически означает, что существует постоянное смещение нуля на выходе ЦАП. Так может быть, например, если выходное напряжение ЦАП Вы измеряете не относительно потенциала цепи АGND, а относительно потенциала какой-то другой цепи... Иначе, мне остаётся только предложить Вам провести тот же эксперимент со штатным ПО от L-Card, например с  L-Graph2. Если результат будет тот же, то передавайте E14-440 в L-Card (договаривайтесь об этом с нашим офисом), мы его проверим и откалибруем заново. Но если будете передавать, обязательно сошлитесь на эту тему конференции, чтобы наш наладчик сначала проверил текущие калибровки (чтобы не смазать эффект), а только после этого его откалибровал заново, после этого ещё пару дней за ним понаблюдал. Вообще, нормальная долговременная и температурная стабильность этого ЦАП составляет десятые доли процентов шкалы относительной погрешности.
15.05.2011 22:27:33
Александр, интересно также знать: это накопленная долговременная погрешность (за время эксплуатации), или при покупке Вы погрешность не смотрели? Кроме того, в каких температурных условиях окружающей среды эксплуатировался этот E14-440?
