Тест режимы LTR11.Имеется ли наличие ограничений при использовании тест режимов для LTR11. При попытке найти критерии для диагностики состояния линий потенциометрических датчиков обнаружил значительное влияние на результат потенциала предшествующего канала. Регистрировал на частоте 2000 Гц. Использовал два датчика перемещения. Первый сопротивлением 1000 Ом, второй 1500 Ом. Напряжение питания 5В. |
Re: Тест режимы LTR11.Николай, Вы не поверите: LTR11 активно производится уже 7-ой год, но никто из пользователей никогда не спрашивал про тест-режимы LTR11 (Почему? - это загадка), поэтому Ваш вопрос воспринял с интересом. :-). Теперь по делу.
На первый взгляд, если тестовый режим осуществлять на поддиапазоне +-10V, то взаимовлияния быть не должно, поскольку внутренние источники напряжения для тестового режима не превышают +5,1V относительно AGND. Причиной повышенного взаимовлияния может быть, например, превышение рабочего диапазона хотя бы по одной сигнальной линии... |
Re: Тест режимы LTR11.Повторил с частотой регистрации 20 Гц влияния незаметно. Буду тестировать на малой частоте, а не на частоте опыта. Ограничение всё-же есть по частоте опроса в тест режимах, а именно когда добавляется +5В. |
Re: Тест режимы LTR11.Николай, прокомментировать Ваше сообщение не могу, поскольку схемы подключения и порядка длин проводов не знаю. |
