Осциллографирование токов и напряжений
Максим
05.06.2011 15:15:43
Помогите с выбором оборудования для следующих параметров:
-осциллографирование 9 параметров (4 напряжения 5  токов)
-напряжение до 110В
-токи до 10А
-запись, вывод осциллограм на ПК
05.06.2011 19:46:21
Re: Осциллографирование токов и напряжений
Максим, Ваш вопрос явно требует значительных пояснений, чтобы порекомендовать конкретное оборудование (чем подробнее напишите, тем лучше):
1. <<Напряжение 110 В, токи до 10А>>.
- Постоянного или переменного тока? Задайте диапазон, в котором требуется измерять токи и напряжения и с какой точностью? Известно ли, какая максимальная частота (Гц) или максимальная скорость нарастания сигнала (В/c, А/c), которую необходимо адекватно отображать на осциллограмме? Источники напряжения и тока гальванически развязаны? Если не развязаны, у них предполагается наличие общего провода. Если общий провод есть, то он заземлён?
Собственно, какую именно схему измерений требуется реализовать?
2. Система сбора данных должна быть портативная или стационарная? Постоянно подключенный компьютер предполагается? Как далеко может располагаться компьютер?
3. Какие условия эксплуатации (подробно)?
4. От чего хотите питать аппаратуру?
5. Какой должен быть принцип осциллографирования? Отображение в реальном времени синхронно 9-ти каналов? Запись в память по какому признаку? Грубо говоря, если взять стандартный сервис обычного цифрового осциллографа, то какие именно возможности Вам нужны?
07.06.2011 20:21:37
Максим, от чего не желаете уточнять вопрос?
