Работа двух модулей Е20-10 под Labview 7.1
Александр
08.07.2011 14:21:13
Возможно ли обеспечить параллельную работу двух модулей Е20-10 под управлением Labview? Похоже на то, что библиотека виртуальных приборов lview.llb позволяет инициализировать только один модуль, поскольку возвращает при вызове LV_OpenModule.vi два значения, идентификатор модуля, для Е20-10 это 3, и имя модуля и его ревизию, которая в нашем случае Е20-10В, то есть два модуля как бы абсолютно тождественны. На С++ есть примеры MultiModules, но они используют библиотеку Lusbapi.dll. Каким образом и возможно ли вообще эту библиотеку использовать в Labview?
